Weichenbauteile
  • Jarly
  • 15. April 2009 um 10:09
  • Jarly
    Hallo@all
    Ich habe eine defekte Frequenzweiche. Platine ist durchgebrannt und muß getauscht werden.
    Meine Frage:
    Die Widerstände sind, wenn sie nebeneinander liegen, mit einer harten braunen Masse verklebt/verbunden. Wobei handelt es sich dabei? Kann ich das ohne Probleme voneinander lösen oder soll ich gleich alle beklebten erneuern.
    Wo bekomme ich so eine "Verbindungsmasse" ?
    Weiters sind die Kondensatoren mit einer durchsichtigen Masse verklebt.
    Wobei handelt es sich dabei? Silikon? Heißkleber? UHU Plus 2K?
    Welchen Kleber soll ich verwenden um sie wieder zu montieren/fixieren.
    Danke für eure Hilfe
    Lg Jarly
  • Sound-Klinik
    • 15. April 2009 um 11:05
    ... die Kondensatoren mit einer durchsichtigen Masse verklebt.
    Die dunkle Masse könnte hochtemperaturbeständiges Silikon sein (wird auch in Backöfen zur Verklebung der Frontscheibe verwendet) ... das andere Zeug könnte "normales" Silikon sein.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
