NEXO MSI V2
  • Mister.Lange
  • 15. April 2009 um 14:24
  • Mister.Lange
    Hallo Gemeinde,
    Ein Club hier in der Stadt hat zwei von oben genannten Topteilen. Leider haben Sie den original Controller nicht dazu. Sie betreiben das Ganze jetzt mit einer Frequenzweiche. Allerdings ist es doch bei Nexo üblich, das die Boxen über einen Nexo Controller laufen? Oder haben die auch Modelle die ohne laufen? Kennt jemand diese Box und hat dafür eventuell sogar Controllerdaten? Vielleicht lassen die sich ja sogar aus einem NX242 Controller auslesen?
  • tufkawila
    • 15. April 2009 um 19:16
    Also die MSI war in meinen Augen das Beste Klein-System was Nexo je gebaut hat.
    Hier bei uns in der Gegend sind noch ein paar Bands die mit diesen Kisten fahren
    und ich bin immer begeistert vom Klang.
    In der ersten Serie waren JBL Treiber und Audax 15" drin, in der letzten Version sprich V2
    waren es RCF Treiber und 15" PHL, die 7" er Mids sind immer geblieben da Eigenbau von Nexo.
    Dank interner Passivweiche konnte man die Kiste komplett Passiv fahren oder halt 2 Weg Aktiv.
    Zwischen Mids und Highs blieb die Weiche.
    Die alte Controllervariante war Stereo Passiv, die letztere Variante entweder Stereo Passiv
    oder Mono Aktiv.
    Ohne Controller klingt es nicht, es ist ja nicht nur EQ sondern sprich eben auch das Ganze drumrum.
    Ich hatte damals bei Nexo nachgefragt ob es möglich wäre Setups über den NX zu bekommen.
    Leider nicht, jedoch kann man die Analog Controller auf Nachfrage bekommen.
    Muss mal ein bisschen bei Ebay Frankreich oder Audiofanzine suchen, da hättest du eine
    Chance Controller zu finden.
    Ich würde aber jetzt nicht wegen dem Controller zögern, wenn die Speaker alle laufen
    dann kauf die Kisten, es ist einfach nur ein geniales System, die guten alten Zeiten. :D
  • oops
    • 15. April 2009 um 23:09
    oh ja,- die msi- da komme ich auch ins schwärmen. wir hatten den damaligen wmf-club in berlin damit ausgestattet...
    unter umständen fliegt der controller auch noch irgendwo rum,- da werde ich mich mal schlau machen.
  • Mister.Lange
    • 16. April 2009 um 09:45
    Naja die Jungs haben die Speaker ja schon und sind nicht so ganz zufrieden. Leider haben sie eben nicht den originalen Controler dazu. Dies wird wohl das Grundproblem sein.
    Aber so aus meiner Erinnerung waren die doch mit 2x 15" oder?
  • oops
    • 16. April 2009 um 09:53
    yo.
    bestückung war 2x15", 2x7", 1x2"
    wie alle nexosachen, klingt das zeugs ohne controller ziemlich bescheiden.
  • Mister.Lange
    • 16. April 2009 um 11:04
    Weis jemand die genaue Bezeichnung des Controllers?
  • tufkawila
    • 16. April 2009 um 19:51
    Also von den Speakern her sind die doppel 15" von PHL und somit genau identisch mit denen
    der PS15, die letzte MSI Version jedoch. Die doppel 7" sind Nexopatent und der RCF Treiber
    ist 1", weiss nicht mehr genau welches Modell, die Austauschkalotte ist jedoch die M59 von RCF.
    Die Basis vom Controller war immer dieselbe damals, TD Controller, dann wurde jenach System mit
    diversen Steckmodulen und Karten jongliert.
    Der MSI Controller ähneld sehr dem TS2400 Controller von der Optik her.
    Ohne Controller kann es nicht funktionieren...................
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
