Anlegen von neuen Fixtures bei Licon 1X
  • freeze
  • 16. April 2009 um 19:25
  • freeze
    haben jetzt seit kurzem eine Licon 1X in der Firma und ich arbeite mich da grad rein.
    Folgende Frage kommt beim Anlegen von neuen Fixtures (L-User) auf:
    Wenn ich da ein Gerät eingebe, wie programmiere ich die Anzahl der Gobos und deren DMX-Werte (wo welches Gobo -> Presets die beim einmaligen drücken auf den Feature-Button im Display erscheinen)? Gobo-Shake bzw Strobe kommt noch dazu, alles auf einem Kanal. Strobe würde ich ja gern auf den Feature-Button Shutter legen, geht das überhaupt? Evtl nicht, Gobos und Shutter können ja nicht unabhängig voneinander gesteuert werden. Aber auch so: Wie definiere ich da Feature-Presets für Gobos bzw. Gobo-Shake?
    Das Gleiche bei dem Farbrad. Die Farben bzw Rainbow mit zwei Richtungen.
    Und nebenbei noch was anderes, wenn ich die beiden TS-5 von Eurolite, die ich grad noch dranhängen hab, mit dem Billig-Scan-Control 192Ch auf Kanal 4 (Gobo) den Wert auf 35 setze ist's offen, der gleiche Spaß bei der Licon nicht. Bin ich blöd oder kann die Licon keine genauen DMX-Werte ausgeben? :D (Oder eher andersrum, der TS5 nichts mit genauen DMX-Werten anfangen? Der DMX-Viewer sagt mir bei der Ausgabe ist alles in Ordnung)
    2 Mal editiert, zuletzt von freeze (16. April 2009 um 20:28)
  • gylo
    • 16. April 2009 um 20:24
    meinst du mit "Anlegen von neuen Fixtures" den "L-User"-Bereich oder einfach das verwenden von Fixtures?
    Ich meine zwar zu verstehen, dass es um L-User geht, aber bevor ich hier was falsches beschreibe frage ich lieber nach^^
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • freeze
    L-User, ja, der ist gemeint. :wink:
    Das TS5-Preset scheint mir - wie das P3 Preset - ein wenig falsch zu sein, deshalb wollte ich das mal so probieren.
  • gylo
    • 16. April 2009 um 20:56
    also, ich hab vor längerer Zeit mal im L-User was "programmiert", und ich meine das geht so:
    1. CONFIG > L-USER
    2. Namen usw. wirst du vergeben können, das sollte nicht das Problem sein.
    3. DMXCH
    4. Mit dem Encoder links ("DMXCH") kannst du den Kanal (in der angezeigten Liste die Zeile) auswählen, mit dem Encoder "FUNC" die Funktion des jeweiligen Kanals.
    Wenn du alles gemacht hast, kommst du mit ESC wieder aus allem raus.
    Patchen geht über CONFIG > SELECT > USER, und dann wie normale Fixtures auch.
    Beantwortet das deine Fragen?
    gruß
    gylo
  • Roman
    • 16. April 2009 um 21:09
    beim Fixture anlegen sagst du der Licon nur welcher DMX Kanal die Gobofunktion
    deines Scanners steuert.
    Die einzelnen Gobos legt man als Preset an. Das funktioniert so:
    1. So oft Escape drücken bis im Display "Preset" steht, den entsprechenden Softkey drücken. (bei der 1x oder CX auch direkt den Touchscreen")
    2. Die Fixtures im Fixture Selection Feld auswählen und rechts bei "Feature Select" "Gobo 1" auswählen.
    3. Mit dem Encoderrad ein Gobo auswählen und dann Combi Store drücken und einen Softkey, dann kannst du einen Namen für das Gobo eingeben und mit Store bestätigen.
    Das machst du mit allen Gobos und drückst dann Escape bis du wieder im Hauptmenü bist.
    4. Jetzt kannst du wenn du die Fixture angewählt hast und im "Feature Select" Feld auf Gobo 1 drückst die angelegten Presets im Display sehen und auswählen.
    Hoffe das hilft dir.
    Gruß Roman
  • freeze
    • 16. April 2009 um 21:17
    Danke, das hat mich schon mal weitergebracht.
    Das interessante dabei ist, dass Gobo-Presets bereits bestehen (und diese falsch sind). Das verwirrt ein bisschen, wo die Werte herkommen (wovon manche (fast) richtig sind).
    Ändert aber nix dran, dass die Eurolite mit gutem DMX-Signal nix anfangen können. :D
    Morgen mal mit HPE scans probieren...
  • HaPe
    • 17. April 2009 um 00:18
    Die TS-5 zicken bei korrektem DMX-Signal gerne mal rum, und tun auf einmal so, als hätten sie 6 Kanäle und werden unsteuerbar.
