  4. Sonstiges
Probleme mit Driverack pa
  • Neuri-o-mat
  • 9. August 2013 um 18:50
  • Neuri-o-mat
    ich habe von einem User hier im Forum ein Driverack Pa erworben.
    Leider habe ich es bis heute nicht ganz zum laufen bekommen :?
    folgendes Problem tut sich auf:
    Die Kanäle für die die 3 wege Presets gliedern sich ja in High/mid/low
    auf einem der beiden Low Kanäle liegt zwar das richtige signal an, aber viel zu stark.
    So stark das die endstufe bei minimalster Lautstärke am enstprechendem Kanal in Protect schaltet. Dafür muss nichtmal der gain offen sein.
    Ich hab nen Hardreset versucht, nen eigenes setting versucht, softrest, alles factorys presets...
    immer der eine kanal. egal welcher verstärker dranhängt.
    nun meine Frage... Bin ich zu blöd? oder ist das Ding Schrott?
  • dj-pichl
    • 10. August 2013 um 07:01
    Hört sich in der Tat merkwürdig an. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, wenn da selbst bei 0% Stellung der Potis schon Protect ausgelöst wird.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Neuri-o-mat
    • 10. August 2013 um 14:48
    ja nen tacken muss er schon auf sein.
    Hängt die Proline dran erkennt man ganz deutlich das der eine Kanal direkt nen sehr starkes Signal bekommt, wobei der ander im Prinzip fast nix zu tun hat.
    Hängt die T-amp 1050mk-x dran braucht es nur minimale drehung am endstufen gain ist direkt schluss
