  4. Suche
Pumpe für Antari Z 1200 (SP-35A) (M24050)
  • niermann
  • 11. August 2013 um 16:49
  • niermann
    Vielen Dank..
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • dj-pichl
    • 11. August 2013 um 17:23
    Die gibt es direkt bei Steinigke.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • niermann
    • 11. August 2013 um 17:27
    Hallo und vielen Dank,
    ja ich weiss - da hätte ich auch gleich morgen früh angerufen,
    aber kann ja sein dass jemand die gleiche rumfliegend hat,
    da diese auch in mehrere Maschinen rein passt.
    Gruß Sascha
  • dj-pichl
    • 11. August 2013 um 17:47
    Genau dieses Bauteil geht bei den meisten Maschinen kaputt.
    Meistens kann man dann lieber eine neue Maschine kaufen und hat dann 2 oder sogar 3 Jahre Garantie.
    Somit sind die Maschinen aus dem "günstigen" Preissegment eher "Wegwerfgeräte".
    Vllt hat ja jemand einen Geheimtipp für eine "günstige" Reperatur/Ersatzpumpe.
    DJ Pichl
  • niermann
    • 11. August 2013 um 18:29
    Die Pumpen machen überall das gleiche,
    sind etwas größer als in einer Espressomaschine (etwa 15bar)
    Die genaue Bezeichnung ist ganz einfach "Druckpumpe"
    Problem nur hierbei ist die eingabaute Düse,
    dieser Wert sollte schon passen!
    Ich habe 2004 für meine Antari etwa 300 € bezahlt und diese ist wirklich die ganzen "bis jetzt"
    9 Jahre so gut wie jeden Samstag und fast jeden Freitag on Tour gewesen!!!!!!!!!
    In meinen Augen ist das SUPER - Technik die Funktioniert!
    Eine neue Pumpe kostet 62,00 € / eine neue Maschine 245
    Also das reparieren lohnt sich auf jeden Fall und abgesehen davon habe ich noch Zwei Martin Magnum
    und einen Bodennebeler, ich will nicht noch mehr Maschinen haben :) dass muss reichen!
    Ich hänge an meiner Antari, die 1200 ist ein Hammer Gerät egal ob Saal oder Stadthalle.
    9 Jahre Einsatz sollen andere Geräte erstmal nachmachen oder
  • niermann
    • 14. August 2013 um 13:53
    Maschine läuft wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Druckpumpe gewechselt,
    druckminderer komplett reingedreht
    und die Spirale mit nem Hochdruckreiniger gesäubert.
    Jetzt fallen einen beim Nebeln die Ohren ab und
    der Ausstoss liegt jetzt bei groben 15 Metern...... :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
