omega pro als treiber für großes w-bin geeignet ?
  • ddt
  • 29. März 2003 um 16:45
  • ddt
    hi,
    erstmal vorweg: ich hab unter w-bin und omega gesucht, hab bisher aber leider noch keine antwort gefunden. :(
    bei uns stehen noch zwei 15" leergehäuse rum, die ich jetzt möglichst günstig mit chassis bestücken will. die bauart ist ähnlich den alten eliminator-gehäusen, nur etwas tiefer und breiteres gehäuse (mit geschlossener druckkammer).
    jetzt meine frage: ich hätte noch 15"-omega pro chassis rumliegen, würden es die tun ? (amping 800wrms/speaker), wenn nicht, was könnt ihr in dem preisbereich bis 200,- netto als bestückung empfehlen?
    und noch ne frage: welche tsp-anforderungen sollte ein chassis für die w-bins haben ? (bl hoch, qts niedrig ?)
    vielen dank schonmal
    andreas
    p.s.: ich hab halt keine lust, mir für teures geld chassis zu kaufen und die wegen falscher abstimmung gleich wieder zu schießen :D
    andreas
  • trockenbassfetischist
    • 29. März 2003 um 16:51
    geschlossene kammer? dasnn sits verm. kein Wbin denn wbins sind immer mit Reflexen "verunstaltet" wenns sowas als TL4025 ist also viel horn plus 15er dann oberton 15-450B (endkunden VK um die 175E frag nikkus.de)oder B&C PL40 (VK sehr variabel frag martin)
    kein Spielzeug von eminence nehmen
  • ddt
    • 29. März 2003 um 16:56
    ich hab keine ahnung, nach welchen plänen das gehäuse gebaut worden ist. ich kanns ja mal ausmessen und die werte reinsetzen.wir haben von der sorte auch noch 4 kleinere gehäuse, die sind allerdings ebenfalls mit geschlossener rückkammer.
    andreas
    andreas
    • 29. März 2003 um 16:59
    der omega pro 18" ist horn und w-bin geeignet.
    der 15"ner ist eigentlich eher nen bassreflex speaker
  • ddt
    • 30. März 2003 um 15:16
    ich hab das gehäuse mal ausgemessen:
    breite 90 cm, höhe 55 cm, tiefe 80 cm
    geschlossene dreieckige druckkammer (67X55X60cm)
    abstand rückwand-chassis 10 cm, schallöffnungen 55X11,5cm
    hat jemand schonmal so ein teil gesehen bzw einen bauplan/hersteller dafür ?
    bzw irgendeine sinnvolle bestückung ?
    andreas
    andreas
    • 30. März 2003 um 15:38
    schön so gut ein meter horn was ich noch als angenehm kurz empfinde dazu kein Reflexlöcher evtl. muss man die kammer künstlich verkleinern - nachrechnen so 30 ...40 literhalte ich für ganz passabel
    meine Empfehlung OBerton 15B450 oder B&C PL40 preise stehen oben.
    so 4 sTck. im monocluster orentlich zu tiefen F'S (also ab unter geschätzt 70 Hz) hin boosten und extrem glücklich werden so ausm bauch raus - imemr schierig ohne die hörndels gesehn zu haben parametrischer EQ bie 30 + 12 dB so breit dass bei geschätzt! 65...70 0 boost erreicht wird unter 20... 25 -> 24 dB cut
    oder per Grafischem EQ 30 + 12...16 40 +4....6 63 +3....5 - anhören und ausprobieren
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
