Yamaha 01v96 V2 Omni Out Monitor
  • robert graf
  • 15. Mai 2009 um 18:41
  • robert graf
    habe folgendes Problem:
    Zwei Kanäle geben das Signal an die Front-Pa frei.
    Jedoch geben diese zwei Kanäle kein Signal an den Monitor ab.
    Diese beiden Kanäle sind beim Monitor stumm, die Monitorwege sind auf Omni 1-4 und Aux 1-4.
    Alle anderen Kanäle hört man auf dem Monitor, nur diese zwei nicht.
    1. Was kann ich umstellen, dass diese zwei Kanäle wieder auf meinen Monitor zu hören sind?
    2. Was habe ich verkehrt gemacht, dass diese zwei Kanäle nicht mehr auf meinen Monitor zu hören sind.
    Diese haben bisher immer gut funktioniert habe. Meinem Mischer haben ich mit verschiedenen Szenen gespeichert, jedoch der Monitor
    wurde immer gleich eingestellt.
    Der Monitor ändert sich auch nicht, wenn ich die Szenen wechsle.
    Kann mir da bitte jemand helfen???
    Danke schon mal.
    Berti
  • bemi
    • 15. Mai 2009 um 19:02
    liegt vielleicht ein nicht monokompatibles Signal an den beiden Eingaengen?
    Ansonsten: pre/post, gate, patch, mit dem Studiomanager was verbogen ;)
    .oO( oder bist ein Troll? )
    VG bemi
  • SebastianJaeger
    • 15. Mai 2009 um 19:26
    kann es vielleicht sein das der jeweillige Auxweg Postfade geschaltet ist? Oder hast du den jeweilligen Auxweg im Kanal schlichtweg deaktiviert?
    Sebastian
  • tufkaklto
    • 15. Mai 2009 um 19:58
    Die Frage hätt ich auch gestellt.
    ev hast Du im Aux Mode den Kanal ausgeschaltet.
    Prüf das als Erstes.
    Da fällt man schon mal drüber.
  • tufkaklto
    • 15. Mai 2009 um 19:59
    Was wurde eigentlich aus dem problem mit dem fernsteuern des Pultes?
  • robert graf
    • 19. Mai 2009 um 22:18
    da waren die Eingänge verstellt bei 7 waren es 4 Eingänge (patch)
    es geht wieder alles!!!!!
    Danke
