SYRINCS S3 101 200W und S3 154 800W hertz amp 2 x 1kw
  • karsten strempel
  • 19. Mai 2009 um 15:49
  • karsten strempel
    HY ich habe mir ein syrincs s3 system mit den topteilen s3 101 200watt 8ohm und den bass 154 800watt rms 4ohm besorgt und den hertz amp mit den karten filtermudul und will noch das eq modul dazu kaufen
    FRAGE 1 :D
    ich habbe den bass aufgeschraubt um zu kuggen ob der originaltreiber drin ist und mir ist aufgefallen das die verbaute weiche ja nur zum bass ls geht und nicht noch ein hp ausgang an 2+ und 2- für das topteil hat wieso das ???
    FRAGE 2 :D
    habe danach bei syrincs mal geschaut und da wurde beschrieben das man eine brücke im kabel machen soll also 1 + und 2+ miteinandern verbinden sowie 2+ und 2- warum hat das syrincs nicht gleich im bass gemacht und das topteil nicht gleich auf 1+ und 1- gelegt
    FRAGE 3 :shock: wenn man ja die brücke einbaut da gehen ja die ganzen 1000 watt auf den bass und auf das topteil nimmt das topteil da nicht schaden weil da gehen ja dan zich 100 watt drüber weil ja im bass kein hp eingebaut ist für das topteil. oder ist im s3 top noch extra in der weiche was verbaut das die ganze leistung nimmt
    LETZE FRAGE 4 :cry:
    ich habe ein 2 x 5qm ls kabel das zum bass gehen soll 1+ und 1- und das top will ich dan so umlöten die speakonbuchse auch auf 1+ und 1- geht passiert da irgendwas ??? und für die verbindung vom bass zum top will ich dan 2 x 2,5 q kabel nehmen
  • sk-event
    • 20. Mai 2009 um 00:09
    zu 1: Das S3 101 ist ein reines "Top"-Teil, hat also die Weiche eingebaut.
    zu 2: Denk mal nach... wenn du die Anlage Aktiv fahren willst, liegt aus 1+/- der Bass und auf 2+/- das Top. Somit kannst du über EIN NL4 Kabel das System auch aktiv fahren. Im passiv Betrieb muss du 1 und 2 brücken.
    zu 3: siehe 1.
    zu 4: Nein, das geht nicht! Du musst min 10² Kabel nehmen, da sonst die Leitungen nach 6 Minuten schmelzen.
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • sk-event
    • 20. Mai 2009 um 00:13
    ok...nochmal zu 4: Mach das so. 5² kenne ich zwar nicht und würde gerne sehen, wie es in den Stecker passt, aber vom Prinzip her ist das so ok. Was soll am 2,5² falsch sein?
    Mal ne Gegenfrage...welches EQ Modul und zu welchem Zweck? Hab hier einige S3 stehen und betreibe die mit normalen Amps (Crest Pa 8200) ohne Module...und es geht 1a!
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • ukw
    • 20. Mai 2009 um 11:39
    Ich hab noch Weichen- und Filterkarten für Hertz Linear liegen. Vielleicht passt da was
    ... for a few dB's more . . .
  • karsten strempel
    • 20. Mai 2009 um 17:03
    hatte mich vertan das sind 2 x 6 qm bei ebay Artikelnummer: 370122998504 na der amp den ich habe ist der hertz linear 8.3 und dafür gibts ja extra eq und filtermudule für die s3 und filtert im bassbereich die stöhrenden frequenzen usw raus hab aber noch kein vorher nachher vergeich probiert mit und ohne karten
    mfg karsten
