  5. Konzert-Sound Praxis
akustische Hindernisse ?
  • bias79
  • 26. Mai 2009 um 23:20
  • bias79
    Kommt es eigentlich bei Pipes, Layherstielen etc. direkt vor einem Lautsprecher im Hochttonbereich zu spürbaren Beeinflussungen? Hat das jemand Erfahrungen?
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Jim
    • 26. Mai 2009 um 23:33
    Nein, aber bei nasser Gaze ganz gewaltig.
    so long Jim
  • david kess
    • 26. Mai 2009 um 23:41
    nicht nur bei nasser...
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • tufkaklto
    • 26. Mai 2009 um 23:50
    Bei Linearrays ist das schon ein Thema bei der Zylinderwelle.
  • bias79
    • 27. Mai 2009 um 00:57
    Ggeht um Horntops. Nasse Gaze is schon klar. Bei Gaze hängt es aber auch davon ab was für welche man nimmt. Also ist mein Layherstiel mitten vorm HT wurscht.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Jim
    • 27. Mai 2009 um 01:21
    Genau.
    Und wenn du dann die teure Akusticgaze hast, dann lass sie dir schön bedrucken :D
    so long Jim
  • ukw
    • 27. Mai 2009 um 08:57
    Ich habe mal gestaunt, wie viel Hochton durch ein simples Lagerfeuer weggenommen wird.
    Ich stand ca 20 Meter vom Top entfernt - zwischen den Top und meinem Ohr ein Feuer mit etwa 2 Meter Durchmesser am Boden. :shock:
    Hört sich an, als wären am EQ schlagartig alle Regler über 1 K runtergezogen :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • bias79
    • 27. Mai 2009 um 09:28
    Jim: besticken lass ich die mir.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • tufkamar
    • 27. Mai 2009 um 09:57
    ein Kollege hat mal nach dem Soundcheck den FOH ein wenig versetzen lassen, weil am "alten" Platz zwischen ihm und der PA eine Straßenlaterne stand - und die stand exakt so, daß am bevorzugten Aufhalteort hinterm Pult die Laterne die komplette Reihe der Hochtöner einer Seite abdeckte...
  • Volker Holtmeyer
    • 27. Mai 2009 um 13:42
    Prinzipiell beginnt eine Abschattung durch Hindernisse bei der Frequenz, deren Wellenlänge im Bereich der Größe des Hindernisses ist.
    Bei einem Layher-Riegel wäre es also eigentlich schon grenzwertig. Man hört aber noch nicht wirklich was, da wir ja mit unseren zwei Ohren an zwei verschienen Orten hören und unser Gehirn das gewissermaßen interpoliert.
  • ukw
    • 27. Mai 2009 um 14:07
    Volker, in meinem Fall => heiße Luft :lol:
    warum ist der Hochton schlagartig weg, wenn man das Lagerfeuer zwischen Schallquelle und Ohr hat ??
  • Volker Holtmeyer
    • 27. Mai 2009 um 14:10
    Weil die heiße Luft nach oben steigt und den Schall quasi mit nimmt (kein Witz).
    Dieser Effekt ist auch an heißen Tagen bei Open Airs zu beobachten - ganz besonders bei asphaltierten Flächen.
  • wetbf
    • 27. Mai 2009 um 15:16
    Hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schallausbreitung
    wetbf
  • Leitwolfi
    • 27. Mai 2009 um 18:23
    besonders geiler Effekt bei Seitenwind!
    Hatte es neulich in einem Zelt, bei dem der Heizschlauch(Ölheizung, kein Lagerfeuer 8) ) unter der Bühne hervor kam, dass durch die Luftbewegung im Zelt die Höhen ständig schwankten, da wird man echt wahnsinnig...
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • Freakpedda
    • 27. Mai 2009 um 20:49
    deswegen mache ich auch immer wenn mir die Pa zu schrill klingt nen Feuer vor den Türmen.. :D:D
    erspart langes geschraube am EQ.
    Cullen Hightower
  • treibsand
    • 27. Mai 2009 um 22:08
    Mach das Feuer unter den "Türmen", dann sparst du dir auch das lange Abbauen... :wink:
    Mir sind bislang Objekte in unmittelbarer Nähe der Speaker weniger aufgefallen, als (etwas grössere) Objekte in unmittelbarer Nähe meiner Hörposition (FoH).
  • Jim
    • 27. Mai 2009 um 22:29
    Die Idee ist natürlich noch besser, wenns der Sponsor bezahlt. Und dann lass gleich noch den Riegel/Stiel mit Eierkarton bekleben, wegen der Rückreflektion ins Horn.
    so long Jim
  • bias79
    • 27. Mai 2009 um 23:15
    Layher ist grundsätzlich mit Absorbern ummantelt. Deswegen Allround. Kennst dich wohl nicht aus.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • ukw
    • 27. Mai 2009 um 23:45
    Danke an Volker Holtmeyer und an wetbf, vor allem für den Wiki Link.
    Demnach führen also mehrere Ursachen zu dem Lagerfeuer Effekt
    ... die 3 wichtigsten Ursachen :?:
    Streuung => "Gestreut werden Schallwellen vor allem dann, wenn ihre Wellenlänge die Größenordnung der Ausdehnung der Turbulenzelemente (Wirbel) hat."
    Ausbreitungsgeschwindigkeit:"Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c einer Schallwelle beträgt in Luft 343 m/s bei 20 °C; das sind etwa 1235 km/h. Sie nimmt mit der Wurzel aus der absoluten Temperatur zu"
    Luftabsorption => " Der Luftabsorptionsgrad, der üblicherweise in dB / 100 m angegeben wird, hängt von der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Höhere Frequenzen werden wesentlich stärker absorbiert als tiefe Frequenzen."
  • bias79
    • 28. Mai 2009 um 00:02
    danke auch für alle sachdienlichen Hinweise und für die Zusammenfassung.
    GHOSTNOTE-SOUND
