lautstärke
  • Klammsi
  • 30. März 2003 um 18:29
  • Klammsi
    hi leute hab mal ne frage....
    ich habe gestern abend meine pa verliehen - hat auch alles super geklappt, jedoch habe ich ein bißchen mehr an lautstärke erwartet, außerdem sind die amps am clippen gewesen!?!
    ist das normal?
    so laut war es nun auch wieder nicht!!
    ich hatte ne ta1400,ta2400, dabei. an der kleineren hatte ich 2 tops dran mit 250rms (1pro seite!!)(selbstbau) und an der großen 2 dynacord src 118(1pro seite!!). weiche wa ne berhinger cx2310.
    vielleicht könnt ihr mir ja sagen woran das liegen könnte.
    wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass die amps bei den lautsprechern bei nicht krass lauter musik clippen?!?
    danke für alle tips!!!
    :wink: klammsi
  • Jens Droessler
    • 30. März 2003 um 18:37
    Du bist also höhere LAutstärken von deiner PA gewohnt. Wo setzst du sie denn normalerweise ein und wo wurde sie beim Verleih eingesetzt? Sowas hat erheblichen Einfluss auf die "empfundene" Lautstärke. Denn wenn mit dem Klang sonst alles in Ordnung war, ist es unwahrscheinlich, dass irgendein Fehler vorlag. Es sei denn, man kam nichtmal über Zimmerlautstärke hinaus....
  • Klammsi
    • 30. März 2003 um 20:39
    also laut war es schon, es hat mich nur gewundert, dass die stufen im clippen waren...es war das erste mal, dass ich sie verliehen habe...
    kann es auch an den lautsprechern liegen die ich benutze ??
  • Jens Droessler
    • 31. März 2003 um 00:28
    Nein, ich würde einfach mal sagen, dass die Örtlichkeit, wo sie benutzt wurden, größer oder schallabsorbierender war als du es gewohnt bist. Wenn die Endstufen clippen, dann hat es jemand zu laut gemacht. Ein Limiter würde dir da helfen.
  • Klammsi
    • 1. April 2003 um 14:10
    achso...
    welchen limiter könntest du mir empfehlen oder welchen benutzt du?
    gruß klammsi
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 14:46
    Bei mir haben die Amps selber schon hervorragende Limiter, aber wenn ich mal unterhalb Vollast begrenze, hänge ich hinter die Aktivweiche einfach noch einen Kompressor mit zusätzlichem Peak-Limiter, wie z.B. der Behringer MultiCom Pro XL. Der hat vier Kanäle und für jeden Ausgang der Weiche benutze ich einen. Mit der Kompressor-Funktion fängt man leichte Spitzen ab und der Peak-Limiter sorgt dafür, dass der gewollte Maximalpegel nicht überschritten wird. Das klappt soweit gut, klanglich tragbar, nur weiß ich nicht, wie gut das an Amps ganz ohne Limiter klappt. Normalerweise kann ich damit aber so begrenzen, dass die Limiter im Amp gar nicht erst arbeiten müssen.....
  • tufkajck
    • 1. April 2003 um 16:08
    Jens
    Jetzt sagst du aber schon noch, dass man mit einer 18er Bassbox pro Seite noch nicht so DIE Lautstärke hinkriegt.
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 17:03
    @ Jack: Ja, natürlich bekommt man mit so "kleinen" Tops (die Bestückung kenne ich nicht, aber 250W klingen nach was Kleinem) und einem 18er pro Seite noch keine gigantischen Pegel hin. Aber es hat den Anschein, als würde es dem Klammsi leiser vorkommen als sonst mit seiner PA. Es geht also um relative Lautstärke der selben PA...... Natürlich kann diese PA höchstens so 250 Personen beschallen....
  • Klammsi
    Jens
    genau das meine ich, mir kam es nicht so vor als hätte ich 250 personen damit beschallen können....
    also würde ich mehr bass bzw. mehr lautstärke bekommen wenn ich z.B. 2x 18er pro seite haben....
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 17:45
    Dann gib doch mal alle technischen Daten von den Geräten an. Bestückung der Tops, Daten der Subs, Amps usw.... dann könnten wir ein bisschen drüber nachdenken...
  • tufkajck
    • 1. April 2003 um 17:52
    Das iss doch das alte Lied. Was mir beim ersten Test im Lager
    mächtig und bös laut vorkommt, kann draussen schnell am Anschlag
    sein. Das hat wohl jeder wo länger dabei ist erlebt.
    Nochmal: 1 x 18 macht noch nix, 2 x 18 fängts aber schon mal an, und zwar wegen 3 Sachen.
  • Jens Droessler
    • 1. April 2003 um 17:58
    Naja, 200 Leute solten bei einigermaßen Bestückung aber drin sein..... deswegen.
    Ansonsten ist das ja auch meine Vermutung....
  • tufkajck
    • 1. April 2003 um 18:19
    Mir kommz eben bekannt vor aus früheren Zeiten, dass z.B. ne 1x18
    BR Box fast unhörbar wird, wenn 200 Leute mal weng Pegel machn.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
