18" Chassis befestigen
  • niiiidie
  • 3. Juni 2009 um 11:22
  • niiiidie
    kurze Frage: Wie befefestigt ihr eure 18" Chassis? Mit M6 oder mit M8 Einschlagmuttern?
    freundliche Grüße
    Patrick
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Juni 2009 um 11:45
    durch welchen korb passen denn werksmäßig m8?
  • niiiidie
    • 3. Juni 2009 um 14:10
    Richtig, das musste ich auch gerade feststellen!
    In dem Fall reichen M6 aus?
  • Mechwerkandi
    • 3. Juni 2009 um 14:25
    Du kannst an EINER M6 8.8 Schraube problemlos einen LKW abschleppen.
    Was in alles in der Welt willst Du da an Leistung auf dem armen Chassis verbraten??
  • Dirk Hahn
    • 9. Juni 2009 um 01:31
    Schrauben sind viel zu teuer, ich klebe mit "Flinke Flasche".
  • bernd häusler
    • 9. Juni 2009 um 02:50
    :D Falls es beim ersten mal zwar fest aber noch nicht dicht ist, kann man flink nachlegen bis...
    Ich habe bei den CB18 Spax in sorgfältig gewählter Größe, auf Maß handgefeilt vom Schraubenladen gegenüber verwendet. Baumarktschrauben sind totaler Mist, die klingen fürchterlich unpräzise. Wer die Geschichte verfolgt hat weiß, daß ich beim CB18 schon 100-mal die Chassis(-hersteller) gewechselt habe - ich benutze immer noch die Löcher vom ersten mal, und das hält immer noch bombig. Dabei werfe ich die CB18 regelmäßig bis zu 11,08 m weit - kein Schritt zuviel, Leichtbau spart Wege. Gewindeschrauben lösen sich und klappern dann schonmal, Spax nie... ...Aber Schrauben ist natürlich immer teurer als "Flinke Flasche", und egal welche Schrauben, die große Kunst ist die unterschiedlichsten Korbränder dicht zu bekommen. Da ist "Flinke Flasche" absolut überlegen.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Mechwerkandi
    • 9. Juni 2009 um 08:56
    War zu erwarten.
  • Dirk Hahn
    • 11. Juni 2009 um 01:01
    Sorry, ich muss mich korrigieren. Manchmal befestige ich auch mit Tesafilm. Vielleicht auch ein Tip für Bernd.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
