Camco DL3000/DX24 oder Alternativen als PS15 Amping
  • puma
  • 11. Juni 2009 um 20:23
  • puma
    für meine Nexo PS15 suche ich eine neue, gebrauchte Verstärker-Lösung. Bisher spielt an den Lautsprechern eine Camco Tecton 24.4 mit 2 x 700Watt an 8 Ohm. Da diese Variante die PS15 offensichtlich nicht so ausreizt, wie es die Box kann und dem Amp im Fullrangebetrieb an der PS15 untenrum schnell die Luft ausgeht, suche ich eine andere und vorallem bessere Lösung, die gebraucht zu bekommen ist.
    Vortex 6 o.ä. fallen neu auf Grund des Preises leider raus.
    Daher würde ich von euch nun gerne eine Einschätzung haben, welcher Amp an der PS15 ein gutes Ergebnis liefert. Der Leistungsbereich sollte wohl so mind. um 1kw an 8Ohm liegen um einen Sprung zur Tecton zu erreichen.
    Ich kann mich erinnern, hier im Forum das ein oder andere Mal gelesen zu haben, dass gerade die DL3000 aus dem Hause Camco DER Amp schlechthin für die PS15 sein solle. Alternativ käme vielleicht auch die DX24 in Frage, die ja von der Leistung her ähnlich liegt.
    Vielleicht können die User von euch, die selber die PS15 nutzen mal ihre Erfarung mit ihren Amps beschreiben. Eventuell gibt es aber auch sonstige Alternativen im Neu-/Gebrauchtbereich bis ca. 1000 Euro, die auch in Frage kommen könnten.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Beiträge und Antworten.
  • Peerless
    • 12. Juni 2009 um 23:16
    RAM DQL 5.5... für 950 Euro zzgl. Steuer im b2b zu bekommen.
    als sparversion eine thomann tsa-700 in brücke
    http://www.ae-rental.de
  • UweLam
    • 13. Juni 2009 um 14:27
    die Tecton und auch die Vortex Amps sind für die PS15 (und auch sonstige Boxen) nicht gut geeignet. Diese Serien liefern einen viel zu schlanken Bass, welches nicht nur bei Subs, sondern auch bei Fullrangeboxen wie der PS15 negativ auffällt. In der Praxis findet man die Kombination Vortex 6 + PS15 zwar häufig, dies liegt aber wahrscheinlich am „Paketeinkauf“, da beide Geräte vom selben Vertrieb kommen. Einen Endstufenvergleich machen wahrscheinlich viel zu wenig User, denn sonst hätte die Vortex6 keine so große Verbreitung.
    Die DL 3000 und DX24 sind sehr gute Amp für die Box. Mit diesem Amp liefert die Box auch bei hohen Lautstärken noch eine Menge Wärme, Fülle und Bass. Ich selber habe viele Jahre DL3000-2 und DX 24 mit großer Zufriedenheit für die PS15 genutzt. Kürzlich hatte ich testweise für einige Jobs Vortex4 dabei. Das ging überhaupt nicht, total unbrauchbar, und ich habe die DX24 zurück geschraubt. Inzwischen nutze ich aus Gründen der Gewichtsersparnis Lab fp6400 (durch Umstellung im PA System waren die über). Dieser Amp ist recht brauchbar für die PS15 (obwohl die DL/DX immer noch etwas wärmer klingen).
    DX 24 habe ich gebraucht zu verkaufen.
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=6996
    mfG
    Uwe
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2009 um 17:32
    Ja nun, da die Vortex das Topprodukt von Camco ist und Camco eben auch der Nexo-Vertrieb, wird natürlich immer ordentlich im Paket verkauft. An Subs fällt es ja nur im Direktvergleich auf, dass die V6 schwächlich sind, da ja der Amp dann einfach etwas höher ausgesteuert werden kann. Aber an Fullrange-Boxen fällt es schnell auf.
    Wenn der Name, der auf dem Amp steht, egal ist, gibt es viele Möglichkeiten. Die Eisenschweine sind da ein sichererer Tipp als die Schaltnetzteilamps, wobei auch hier genügend gute Modell zu finden sind, z.B. LAB FP7000 oder DigAm K-Serie...
  • puma
    • 17. Juni 2009 um 23:03
    An welche Modelle hattest du gedacht, die gebraucht zu dem Kurs zu bekommen sind und die Leistung von 1kw an 8 Ohm liefern ?
    Der Name vorne auf dem Amp ist erst einmal zweitranging. Das Gewicht, sofern nicht deutlich über 30kg, erstmal auch. Wichtigstes Kriterium ist in jedem Falle die Performance.
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2009 um 23:48
    Naja, genannte Schaltnetzteilamps bekommt man auch gebraucht nicht zu dem Kurs, ich wollte nur drauf hinweisen, dass es gewichtsmäßig nicht zwingend schwere Amps sein müssen. Von denen gibt es genügend brauchbare und zuverlässige aus China, die auch um die 30kg haben.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2009 um 05:16
    Yorkville AP6040 ist gebraucht zu gutem Kurs zu bekommen.
  • scottsilva
    • 8. Juli 2009 um 18:36
    in eigener Sache....
    hier was Intersantes für Dich...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=76205&p=630658&hilit=digam#p630658
  • puma
    • 8. Juli 2009 um 23:19
    Vielen Dank für die Antworten und eure Vorschläge.
    Mittlerweile bin ich fündig geworden und habe nun eine Solution APS 8000 für meine PS15 gefunden. Ein verdammt potenter Amp der schiebt was das Zeug hält. Fährt die PS15 nun phne Probleme aus bis ans Limit und macht im Bassbereich einen wirklich unglaublichen Druck, den ich so bei noch keinem anderen Amp erlebt habe. Für mich, in Anbetracht der Tatsache, dass ich keinen Marken-Amp brauche, sicherlich die optimale Lösung.
  • Jens Droessler
    • 9. Juli 2009 um 00:43
    Das wars, was ich mit schweren Amps aus China meinte :)
  • puma
    • 11. Juli 2009 um 17:29
    Ich hatte es mir schon fast gedacht :wink:
    Besten Dank für den guten Tipp!
