  5. Licht
Kleine HOG 3 Frage
  • gabriel wernbacher
  • 12. Juni 2009 um 17:51
    Hallo Leute!
    Ich hab mal ne Frage bezüglich HOG III.
    Wenn ich mir einzelne Cues anlege und dann auf Play drücke werden die Einstellungen des vorigen Cues ja trotzdem noch gespeichert und ausgegeben!
    Wie kann ich das ändern das jeder Cue EXTRA ausgegeben wird sprich Wirklich nur die cue Werte ausgegeben werden die im Cue drinnen sind und nicht alle werte des vorigen cues auch!
    Vielen dank für die hilfe!
    lg aus dem hohen norden!
  • heritage
    • 13. Juni 2009 um 13:17
    was du suchst ist die cue only funktion
    zurzeit läuft deine sequence im tracking modus.
    um diesen zu deaktivieren;
    - wähle den gewünschten executor an
    - klicke im linken screen oben links auf "cuelist"
    - dann im ausgewählten master oben links auf "options"
    - ganz rechts die option "cue only" aktivieren
  • Mister.Lange
    • 13. Juni 2009 um 14:08
    Seit der letzten SW Version musst Du nur noch die entsprechende Master Choose Taste drücken und im rechten Screen geht eine Toolleiste auf. Dort gibt es auch den Cue only Button zum "direkt anwählen".
