  5. Licht
Martin Scanner (SCX600) Spiegel justieren?
  • georgenomex
  • 24. Juni 2009 um 19:26
  • georgenomex
    Hi Leutz,
    ich hab bei einem SCX600 den Spiegel gewechselt (das Ganze Teil mit Halterung).
    Nun leuchtet der Scanner wenn er senkrecht steht deutlich nach oben, ich würd mal sagen 15°.
    Den Spiegel in einer anderen Position festzuschrauben hat keinen Sinn da er sich ja neu justiert nach dem Einschalten... nur halt leider falsch.
    thx
    /\/0/\/\3><
  • marcoboy
    • 24. Juni 2009 um 21:48
    Das würde bedeuten das der Spiegel bei maximaler PAN /Tilt gegen den Anschlag schlägt? . Also in deinem Fall. Achse lösen, Reset machen. Bei maximaler Pan bzw. Tilt Auslenkung Achse 1 max 2 mm vor dem Anschlag wieder fest ziehen. Reset. Nochmals den Spiegel in seiner maximalen Position fahren. Der Spiegel darf in beiden Positionen nicht Anschlagen ! Ansonsten nach justierern.
    Dann sollte der Spiegel wieder passen.
