  4. Biete
[Biete] Funkmikros| Lautsprecher | Licht + Steuerung
  • ewok
  • 24. April 2014 um 21:36
  • ewok
    Zum Verkauf stehen:
    _______________________________________________________________________________________________________
    1x LD Systems LDWS 1000 G2 HHC2
    LD Systems WS 1000 G2
    2 Kanal True Diversity Empfänger mit 96 UHF-Kanälen
    823 – 832 und 863 – 865 MHz (ISM-Band lizenzfrei in Europa, Duplex-Lücke länderspezifisch)
    2 Handsender mit Kondensator Kapsel
    Gehäuse 19" 1 HE incl. Rackmount und Verlängerung für beide Antennen an die Front zu verlegen!
    abnehmbare Antennen mit TNC
    Auto Scan
    Frequenzübertragung von Empfänger an Sender per Infrarot
    10 Frequenzen parallel
    Batterieanzeige am Sender
    XLR und Klinke out (2x XLR einzeln + 1x XLR Summe beider Mikros)
    Betrieb mit 2x AA
    inkl. Kunststoffkoffer, Netzteil
    Neupreis: 499,-
    VHB 350,- €
    1x Audio Technica ATW-R3100
    ATW-T341b
    Kondensator-Handsender + Empfänger + Rackmount + Netzteil
    795-820MHz
    VHB Stück 150,- €
    2x Nova VS12
    2 Stück Nova VS12
    mit Schutzhüllen von Covers4all!
    Zustand: Note 2- (technisch in Ordnung, Optisch: Lack mit Gebrauchsspuren, Gitter in Ordnung)
    VHB Paar 500,- €
    2x Showtec Lite 4 Pro
    "idiotensicherer" 4-Kanal DMX Lauflichtcontroller
    4x Dimmerkanal + 4x Schaltkanal + 1x Schalt-/Regelkanal
    im 19" Transportkoffer
    Neupreise: Lite 4 Pro: 169,- + Koffer: 60,- € = 229,-
    Zusammen 120,- €
    4x Work / Botex T4 Dimmerbar
    DMX 4-Kanal Dimmerbar mit TV-Zapfen
    mit PAR56 schwarz (8x lang, 8x kurz)
    Bestückung Osram Alupar 300W oder Pressglaskolben 300W
    50,- € / Dimmerbar
    100,- € / Dimmerbar bestückt mit PAR56
    2x AD Systems B115 + SPM2400
    guter Zustand
    1 aktiver Bass mit SPM2400 Ampmodul versorgt optional den passiven Bass
    1200W@4Ohm + 2x 600W@8Ohm
    incl. Schutzhüllen (LKW-Plane, schwarz) und Wheelboards mit 100mm Bluewheels für beide Subs
    Set 1500,- € VHB incl. Mwst.
    Craaft Solton Juby 2000
    2 Stück 2x 15" Subwoofer TS215
    2 Stück 2x 12"/1" Topteil T212
    passender Systemcontroller CXL 2 (analog) mit Limitern
    1x Ersatzhochtöner vorhanden
    ideale Partyanlage für Band oder DJ, von einer Person alleine aufzubauen!
    optischer Zustand: Schulnote 3. (Gehäuse könnten mal wieder neuen Lack gebrauchen.)
    technischer Zustand: Schulnote 2-, da nicht mehr original bestückt. Auf der Frequenzweiche müssten ein paar Varistoren vom Hochtonschutz ersetzt werden.
    Die Subwoofer sind neu bestückt mit Kappa 15LF-A, also leistungsfähiger als das Original. Diese Lautsprecher sind nicht "einfach so" da rein gewandert, sie passen in das Gehäuse; der Bauvorschlag von Eminence stimmt bis auf wenige cm mit den Abmessungen und Ports dieses Subwoofers überein.
    Set aus 2x Sub, 2x Top, 1x Controller, ohne Amp, ohne Case, ohne Verkabelung
    Eine TSA 4-700 kann mit dazu erworben werden.
    950,- € VHB
    Verkauf für Bekannten von Privat, keine Mwst. ausweisbar.
    Hinweis: Alle Geräte sind gepflegt und in gutem Zustand. Gebrauchsspuren vom Rackeinbau o.ä, kleinere Kratzer,... sind natürlich vorhanden, sind ja auch gebrauchte Teile.
    Viele Geräte gehen nur weg, weil ich einige Sachen vereinheitlichen will, es sind also definitv keine abgerockten Rock´n´Roll-Huren dabei! :)
    Abholung Nähe Trier oder Nähe Koblenz möglich; Alle Teile können aber auch versendet werden, bei den größeren Teilen bevorzugt natürlich Selbtabholung :)
    http://www.partyontour.de
    27 Mal editiert, zuletzt von ewok (5. Januar 2017 um 16:40)
  • ewok
    • 5. Januar 2017 um 16:37
    Neues Jahr - neue Angebote!
  • julianstroebel
    • 11. Januar 2017 um 14:47
    Das VS-8 Topteil von Nova steht nicht zufällig zum Verkauf? Bin gerade auf der suche nach einem....
  • ewok
    • 11. Januar 2017 um 17:17
    Nein, nur die VS8 habe ich leider keine mehr. Nur einige VS10 im Bestand die VS12 zum Verkauf.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
