Hallo, wer kennt sich von Euch mit hochgeschwindigkeitskameras für Zeitlupe aus?
Habe eine Stabhochsprung veranstaltung wo der Springer ausschnittsweise in Zeitlupe auf einer LED Wand gezeigt werden soll.
Wer hat ne Idee wie man das mit möglichst wenig Aufand hinbekommg.
grüße Christoph
Slow Motion / Highspeed / Zeitlupen kamera
In quasi-Echtzeit direkt nach dem Sprung oder mit gewissem Vorlauf dazwischen?
phlo -
quasie direkt nach dem Sprung also so 10sek danach oder so.
Mit einer anständigen Kamera aufnehmen und einen Betacam Recorder oder Harddiskrecorder (Doremi/Steenbeck) mitlaufen lassen. Das dürfte ganz passable Ergebnisse bringen.
Mit entsprechnder Übung kannst du die gewünschten Bildauschnitte in 10sek aufrufen und verlangsamt wiedergeben lassen.
Eventuell leihen?
http://www.pce-group-europe.com/deutsch/index.…StreamView.html
http://www.citiusimaging.com/index.php?id=18
Der deutsche Distributor:
http://www.citiusimaging.com/index.php?id=27 -
Okay, bei 10 sec. Versatz würde ich auch zumindest an eine semiprofessionelle Lösung denken, das gibt nur Gefummel sonst...Aber für alle anderen => http://de.exilim.eu/de/exilimhighspeed/exf1/ - ein sehr sehr spaßiges und auch durchaus ernstzunehmendes "Spielzeug", das bis zu 1200fps Zeitlupen schafft (http://www.youtube.com/watch?v=K7vg9BlFW5w).
Grüße,
phlo -
... aber nur in sehr geringer Auflösung.
Ja, stimmt schon, so ab 300 fps wirds recht mickrig - aber wenn man sowas sowieso im Stadion auf ne LED-Leinwand mit entsprechend geringem Pitch ausspielt machts manchmal gar keinen Unterschied...bis 300fps kann man die Videos der F1 aber durchaus per Blow-Up auf 720p bringen und es sieht noch ganz brauchbar aus...
Ich verwende eine Highspeedkamera von AOS, allerdings im industriellen Bereich. Für die Aufnahme bewegter Personen benötigst Du keine 1000 fps. Bei 1000 fps bewegt sich ein Läufer mit 10km/h von Frame zu Frame ca. 2,7mm, das braucht kein Mensch. 100-300 fps reichen hier dicke.
Weiterhin benötigst Du für Highspeed sehr viel Licht. Draußen bei sehr gutem Wetter ist es kein Problem, aber drinnen ist es so eine Sache. Bei Autocrashtests wird die Beleuchtung so heiß, daß oft die Kunststoffteile der Fahrzeuge zu schmelzen beginnen.
Man hat schließlich bei 300fps auch nur max 1/300s Belichtungszeit zur Verfügung.
Für Deine Anwendung würde ich sowas leihen, Anbieter gibt es einige.
Klaus
