  4. Lichttechnik & Effekte
Botex T4 Bar defekt
  • christian meier
  • 20. Mai 2014 um 12:13
  • christian meier
    Ich habe zwei T4 Bars von Botex bekommen.
    Ich will sie eigentlich nur als Powerbars für Led Pars nutzen.
    Aber es wäre auch nett wenn man sie normal nutzen könnte.
    Bei beiden ist ein Kanal defekt.
    Er bekommt keine Spannung.(die Led leuchtet aber)
    Die Sicherungen sind alle heile.
    Ein Reset hat auch nicht geholfen.
    Bisher hatte ich bei gleichen Geräten nur defekte Triacs, aber dann gab es ein "Dauerleuchten"
    Hier bleibt der Kanal dunkel.
    Hat jemand einen Tipp?
  • partymucke
    • 21. Mai 2014 um 21:47
    Optokoppler gehen (warum auch immer) bei den Dingern auch manchmal flöten. Triac maht wie Du richtig erkannt hast meißtens einn Schluss zwischen A1 und A2. muss aber nicht immer so sein.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
