  5. Messtechnik
Suche Software für langzeit Signal Vergleich
  • montarbo
  • 2. Juli 2009 um 16:58
  • montarbo
    Hallo
    ich suche eine Software um 2 oder mehrere Audiosignale am besten in Echtzeit mit einem Wiedergegebenen Signal vergleichen zu lassen.
    Konkret geht es darum ein Signalbearbeitungsgerät zu testen, das sporadisch Aussetzter hat oder Knackgeräuche von sich gibt.
    Es kann sein, das diese Fehler erst nach Stunden auftreten. Auch beim Testen daheim, ist man möglicherweise genau dann nicht in der Nähe, um es mitzubekommen.
    Daher suche ich eine Software, die ein Signal ausgibt, und das am Line In damit vergleicht, und bei gröberen Abweichungen eine Fehlermeldung anzeigt, oder etwas in der Art.
    Kennt jemand eine solche Software? Zur Not könnte ich auch längere Zeit das Signal mitschneiden, und im nachhinein die Aufnahme mit dem Original vergleichen lassen.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • simonstpauli
    • 2. Juli 2009 um 18:22
    Wenn eine nachträgliche Analyse (nicht in Echtzeit) genügt:
    Input und Output auf 2 Spuren mitschneiden, 1x Polarität umkehren, addieren und wenn etwas zu hören (bzw. zu sehen) ist ist das der Fehler.
    Alternativ kann man das so erzeugte Signal auch verstärken und so in Echtzeit als "Alarmfunktion" benutzen oder anderweitig weiterverarbeiten.
