M7 EQ in Ausspielweg einschlefen
  • Lamia
  • 3. Juli 2009 um 15:26
  • Lamia
    Hallo Gemeinde
    ich stehe wiedereinmal vor dem Problem, daß ich es nicht schaffe (und es meiner Meinung nach auch nicht geht) beim M7 einen GEQ aus dem Rack in einen beliebigen Ausspielweg einzuschleifen.
    Ich möchte quasi einen EQ direkt in einen Omni Out patchen um meinem Listen Wedge die gleiche Egalisierung wie den Monitoren auf der Bühne zukommen zu lassen.
    Ich schaff es aber nicht, Ihr vielleicht?
    - Alex -
  • Michel
    • 3. Juli 2009 um 17:19
    Grüß Dich,
    1.) Du hast recht, man kann einen EQ nicht direkt mit einem physikalischen Out verküpfen. Die M7 verlangt immer den Umweg über (virtuelle) Busse, Mixe, direct Outs etc. Diesen wiederum kann man dann den Omnis zuweisen. Das ist m.M. auch sinnvoll. siehe 2.)
    2.) Warum willst Du einen Eigenen EQ, wenn Du doch eigentlich die fertigen Mixe incl. deren EQ abhören willst?
    Schau dich mal in den Motiorsettings um und such dir die passenden AFL einstellung raus.
    3. Solltest dein Wegde nicht Baugleich mit denen der Musiker sein und Du mittels "privat-EQ" den klang der Typen angleichen willst, dann patch Dir einfach einen Rack EQ in den Omniout Deines Wedges oder nimm gleich den PEQ im entsprechende Ausgang.
    Gruß, Michel
  • simonstpauli
    • 4. Juli 2009 um 16:26
    Ich sag auch mal:
    Der einfachste Weg ist, klassisch wie bei einem Analogplatz die EQs in die Monitor-Mixe einschleifen und diese AFL abhören.
  • drringding
    • 5. Juli 2009 um 23:08
    AFL *for the win* :)
    zeusaudio Veranstaltungstechnik GmbH
    Andernacherstr. 80
    56070 Koblenz
    http://www.zeusaudio.de
    http://www.zeusaudio24.de
    Tel. 0261 - 9140744
    Fax. 0261 - 9140745
