HK Audio - PR-112 Modifikation
  • fks
  • 30. Mai 2014 um 21:58
  • fks
    Ich hatte gerade zwei "HK Audio PR-112" zur Reparatur hier - bei einer Box war die Schwingspule vom Fostex-Horn/Treiber verbrannt (trotz Soffitte)
    Bei dieser Gelegenheit habe ich bemerkt, daß die Frequenzweichen-Konstruktion für den High-Pass extrem ungünstig ist (vermutlich durch Verwechslung der Reihenfolge von Kondensatoren) - erst 5,6 uF in Reihe / dann 0,47 mH parallel / dann 3,3 uF in Reihe (vermutlich wurden hier 5,6 + 3,3 uF vertauscht eingelötet !)
    Serienfehler - da bei beiden Boxen gleich
    So - oder so - es ergibt sich immer ein mehr oder weniger höchst unbefriedigendes Klangbild/Frequenzgang
    Ich habe daher für den Hochpass der PR-112 ein neues Filter konstruiert - incl. Überlastschutz
    Das neue High-Pass Filter besteht aus 12 Bauteilen (z.B. zu beziehen bei Intertechnik) + ist gem. meiner Anleitung + Schaltplan relativ einfach zu realisieren
    - dieser besondere Bauteil-Aufwand ist leider notwendig, da das Fostex-Horn bekanntlich extreme Pegelschwankungen hat
    - das klangliche Ergebnis ist defintiv den zusätzlichen Aufwand wert
    - bei Bedarf: kostenlose Anleitung incl. Schaltplan bei mir anfordern - per Email
  • Audiowerk
    • 31. Mai 2014 um 21:49
    Kannst du doch auch direkt hier einstellen. Oder kriegst du so gerne Post?
    Es wäre btw ungemein hilfreich, wenn du Satzzeichen verwenden würdest - so ein Text ist echt eine Zumutung :?
  • bernd siegritz
    • 2. Juni 2014 um 16:36
    Hallo.
    Eventuell wäre es sinnvoller gleich einen neuen Hochtöner zu verbauen, welcher dann mit einem einfachen Hochpass (18db) und einem Spannungsteiler zu zähmen ist.
    Bernd
