18Sound 6ND430 oder B&C 6NDL38?
  • vondralbra
  • 5. Juli 2009 um 14:25
  • vondralbra
    welcher der beiden 6er ist unter klanglichen Aspekten der bessere? Habe leider keine Diagramme über das Ausschwingverhalten von den Teilen, brauche einen Mittelton von 100-2200 Hz, pikfeinem Ausschwingen und geringer Einbautiefe.
    Funktioniert die 18Sound Sicke besser als der B&C Pendant? Hat schon jemand die Klirrwerte gemessen?
    Grüße!
    Armin
    18Sound 6ND430
    B&C 6NDL38
  • Jobsti
    • 6. Juli 2009 um 02:58
    Du solltest den neueren Beyma 6P200ND und Faital W6N8-120 vieleicht noch in Betracht ziehen.
    Selbst habe ich noch keinen Vergleich (Ich mag bassige 6"er net so, ich brauchs erst ab 130-150Hz und vergleiche dort gerade Chassis),
    aber der Faital hat die leichteste Pappe aller Genannten.
    Mit freundlichen Grüßen
  • vondralbra
    • 6. Juli 2009 um 07:31
    Der Fatial hat mir schon zuviel Bautiefe, außerdem lassen sich Resos im Übertragungsbereich vermuten (unruhiger Impedanzverlauf)...müsste man auch mal messen, für kurzfristig sind da zuviele Fragezeichen.
    Ähnliches gilt auch für den Beyma...ob die modischen Einzelmagnete bei einem 6er Sinn machen...egal, auch zuviel Bautiefe.
    Nope...ich habe jetzt mal den 18Sound bestellt, in der Hoffnung, dass das 'YouGetWhatYouPayFor' auch in dem Fall hinhaut. Er schein auch am einfachsten zu entzerren zu sein.
  • Jobsti
    • 6. Juli 2009 um 08:35
    Wie ich auch immer öfters feststellen muss bei 18s produkten ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2009 um 19:01
    vorschlag: selbst messen (und entscheiden) und im anschluss dem forum die ergebnisse präsentieren.
  • vondralbra
    • 6. Juli 2009 um 19:19
    ..ich wünschte ich hätte die Zeit...nichts würde ich lieber tun. Momentan habe ich aber nichtmal einen akkuraten Meßaufbau...
  • Hitower
    • 17. September 2010 um 16:05
    Hi
    Was ist daraus geworden?
    Hab mir auch 4 geholt...allerdings 8Ohm...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • vondralbra
    • 18. September 2010 um 11:07
    liegt noch auf Eis, interimsmäßig habe ich einen 5"er verbaut, aber ich werde sicherlich nochmal angreifen.
    Vielleicht bekomme ich ja deine Erfahrungen mit auf den Weg :)
  • Jobsti
    • 20. September 2010 um 00:43
    Ich schwanke gerade noch zwischen dem Beyma 6G40ND (Sehr wenig Verzerrungen, laut, aber net ganz so belastbar und net ganz so voll untenrum) und nem Sica 6N2,5 (Klingt voll, net der Lauteste bei 1W (dafür hoch belastbar), wenig Verzerrungen, aber net ganz linear).
    B&C 6NDL38 war gutes Mittelfeld konnte von allem nen bissel, wie auch der 18s 6NMB420, der am lautesten war.
    Der Faital war voll, bassig, linear und einfach zu trennen, leider aber die höchsten Verzerrungen.
    Sind alle samt 6"er, welche nicht viel Bass können im Vergleich zu nem 6ND430
  • Hitower
    • 20. September 2010 um 11:48
    Hi
    Das werd ich sehen! Im moment bin ich mehr unterwegs... Denek nächste Woche bau ich mal 2 Gehäuse für die Kleinen und schaumal...
    Und zum Herrn Jobst fahr ich dann wohl auch noch :)
    Daniel
  • Hitower
    • 16. Oktober 2010 um 14:48
    So
    Mit Bauen wurde es bisher noch nix... Aber geplant ist das Gehäuse schon!
    Multifunktionaler Prototyp...mit Wechseloption für 16er UND Horn... :D
    Daniel
