Mitteltongehäuse - Bedämpft oder steif?
  • JF
  • 1. April 2003 um 13:59
  • JF
    Grüsze!
    Wie baut ihr eure Mitteltongehäuse bzw. was glaubt ihr, ist besser:
    Extrem versteift oder normal versteift und zusätzlich bedämpft?
    Sprich alle 10 cm eine Strebe (wenns halt geht) oder lieber nur 1x die größeren Flächen gestützt, aber dafür Trittschalldämmplatten oder Bitumen an die Wände?
    Wobei 2teres einfacher zu bauen wäre ....
    Beim Woofer ist das klar -> steif! Aber Mittelton gehört ja auch bedämpft, daher ....
    Bin gespannt,
    JF
    • 1. April 2003 um 18:53
    gut verstrebt und gut gedammmt ist besser als kompromisse.
  • Adam Selene
    • 1. April 2003 um 23:59
    Von was für einer Größe reden wir denn da? Und von welchem Frequenzbereich?
    Und reden wir über eine Dämpfung von Biegeschwingungen der Wand oder der stehenden Wellen im Gehäuse?
    Bitumen auf die Wände würde ich nicht machen - zuviel Aufriss, stinkt.
    Über 500Hz hilft (guter) Noppenschaum ganz ordentlich gegen Gehäuseresonanzen.
    Und: Ein MT-Geh. mit 6 Litern bräuchte für ähnliche Eigenschaften der Wände nur 1/4 der Wandstärke eines ESX-Subs. Das wären also 4.5 mm :)
    Also: max. normal verstreben, Noppe rein und gut ist.
    Adam
  • JF
    • 2. April 2003 um 02:01
    Es geht hier nur um die Biegeschwingungen der Wand!
    Das man Dämmaterial reinstopfen sollte .... 8)
    Wenn ich extrem versteife dann hab' ich keinen Platz mehr für Bedämmung der Wände bzw. wird es nix mehr helfen? Ein aufgeleimtes Brett wirkt ja im Mitteltonbereich nicht mehr .... (in so einem HiFi-Forum (Visaton?) gibts da eine nette Zusammenfassung über Gehäusematerialien - aber wir haben hier ja keinen Bereich, wo man so was sammeln kann :(:D )
    Wäre auch EXTREM aufwendig zu bauen ....
    Es geht also darum: Lieber eine "verlustreiche" Wand über einen breiten Frequenzbereich oder eine, die erst bei sehr hohen Frequenzen schwingen kann?
    Bitumen kann man übrigens sehr gut mit Patex aufkleben, hält bombenfest! Hab' ich bei meinen HiFi-Speakern gemacht ;)
    Würde für diese Speaker aber Trittschalldämmplatten vollflächig aufkleben, die sollen sehr gut sein? Und sind leicht.
    JF
    p.s.: Ach ja, es handelt sich um eine normale 12"/1" Box, eine Monitorschräge, eine Ringversteifung zwischen 12" und Horn. Frequenzbereich 50-2,5kHz (um ein paar Reserven zu haben)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
