  5. Disco
DJM600 knackst und rauscht
  • LJ Bush
  • 9. Juli 2009 um 08:51
  • LJ Bush
    Hallo :),
    wir hatten letztes Wochenende ein Elektro-Festival wo unteranderem auf einem Floor ein DJM 600 zum Einsatz kam.
    Dieser hat dann gegen ca. 8 Uhr morgens nach dann auch 12Stunden bei leiserer Musik angefangen leicht zu rauschen und zu knacksen.
    Wir haben das ganze dann nochmal nachgestellt und dabei ist folgendes aufgefallen:
    1. Das Problem tritt auch auf wenn alle Kanalfader zu sind.
    2. Das Problem tritt nur auf wenn der Masterfader offen ist.
    4. Die Lautstärke des Knackens lässt sich durch den Masterfader regulieren.
    5. Das Problem tritt erst nach ca. 15-30 Minuten nach einschalten akut auf, bzw. wird immer lauter. Kurz nach dem einschalten ist es relativ leise.
    6. Der Master zeigt einen Pegel an wenn ein lauteres Knacksen auftritt.
    7. Auf der Unterseite (links wo z.b. das Mikro ist) wird der DJM600 SEHR warm. (aber das ist ja schon fast normal)
    Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Es ist kein Fallschaden oder Getränkeschaden.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Alex
    • 10. Juli 2009 um 06:05
    Hallo LJ Bush,
    Oszi zur Hand? Schau dir mal die Ausgangsspannungen vom Netzteil an.
    Eventuell ist/sind einer oder mehrer Kondensatoren im Selbigen hinüber.
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • LJ Bush
    • 13. Juli 2009 um 11:37
    Hab ihn erstmal eingeschickt. Garantie war eh noch drauf.
    Bin mal gespannt wie sowas kommt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Alex
    • 13. Juli 2009 um 12:03
    Defekte Netzteile beim DJM500/600 habe ich schon genug gehabt.
    Passt auch zum Fehlerbild.
  • Michel
    • 13. Juli 2009 um 12:08
    Hattest du ein weiteres Pult zwischen PA und DJM hängen?
    Und wenn ja: Kannst Du ausschließen dass aus versehen Phantomspeisung an den DJM Outs anlag?
    Gruß, Michael
  7. Suche Lichteffekt
