Fehler an Peavey 16FX Pult
  • jmo
  • 16. Juli 2009 um 13:03
  • jmo
    Hallo, ich habe einen Fehler an meinem 16FX von Peavey.
    Ca. 3 Min nach dem Einschalten hat die Mastersection Aussetzer (während des Betriebs mit einem Kopfhörer hab ich als erstes einen Wackler am Kopfhörer in Verdacht gehabt bzw. das Kabel, die Buchsen).
    Bei genauerem Hinsehen ist mir aber aufgefallen das die AFL´s den Vorgang bestägigen und die gesammte Mastersection einen Buck hat, die Sends zu den Effekten oder die Subgruppen haben alle den Fehler.
    Kennt jemand diesen Fehler?
    Johannes Mossal
    Laeisenhofer Str. 27
    54668 Ferschweiler
  • Audiowerk
    • 17. Juli 2009 um 13:51
    Ein Standardfehler. Das Teil zum Service, eröffnet, auf Lötstellenkaries und wackelige Flachleitungen geprüft, und dann wird man i. d. R. auch alsbald fündig. Funktionsgenerator und Oszilloskop sollen angeblich gute Dienste leisten bei der Fehlerlokalisation.
  • sabbelbacke
    • 16. November 2009 um 10:43
    jmo
    Da Du das Pult besitzt, kannst Du mir vielleicht weiterhelfen?
    - Kann das Pult MP3s mit 44,1 kHz und VBR abspielen?
    - wie "mächtig" ist die DSP Sektion, kann man den Feedbackdestroyer und einen EQ im Master-Ausgang zur Raumentzerrung (Festinstalltio) nutzen und hat dann noch Rechenpower übrig um ein paar FX zu nutzen?
    Besten Dank schon mal ;)
    hornresp
  • jmo
    • 16. November 2009 um 20:12
    Hi, ich kann die dazu nichts sagen, das pult hat bevor ich es wirklich testen konnte den geist aufgegeben, ist noch im karton so wie es von der reparatur zurück gekommen ist...sorry...
    Johannes Mossal
    54668 Ferschweiler
