HK "Ur"-Lucas
  • maaatin
  • 22. Juli 2009 um 13:32
  • maaatin
    Hallo!
    Ich habe am Wochenende durch zufall und sehr günstig eine HK Lukas ersteigert.
    Leider kenne ich das alte System nicht gut. Habe es nur einmal vor Jahren ganz kurz im vorbeigehn gehört.
    Jetzt die Frage:
    Wofür kann man es einsetzen?
    - Ich habe an Vermietung für Geburttage, Hochzeit usw. bis 60 Personen gedacht. Reicht es dafür aus???
    - Viele Knopfe sind ja nicht dran - von daher sollte ja sogar ein Leihe damit klar kommen.
    - Besitzt das System einen Limiter oder kann man es leicht überfahren?
    - Ist das System überhaupt robust und für den Verleih geeignet?
    - Ich kenne ein par der neuen HK Lukas Systeme (smar performer)- womit kann man es vergleichen?
    Über Beiträge bin ich sehr Dankbar.
    gruß Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • slaytalix
    • 22. Juli 2009 um 16:53
    Bei http://www.hkaudio.de wohl noch unter Downloads zu finden. War wohl ein 15" Aktivsub mit 8" Satelliten mit HK grauem Lack
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Kracky
    • 22. Juli 2009 um 17:46
    Wir haben das System seit Jahren hier, deine 60 Personen sind realistisch, auch 80 wären noch machbar. Zum thema robust, unseres ist nun 7 Jahre alt, noch nie Probleme. Man muß etwas auf die Gehäuse achten ist halt nur MDF. Limiter ist soweit ich weiß drin, wir hatten auf jedenfall noch keinen Schaden.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • partymucke
    • 22. Juli 2009 um 20:00
    Habe gerade eine zur Reparatur, mit gewalt bekommt man sie kaputt :D
    Wir nehmen sie für Hochzeiten bis 80 Personen. HK hatte mit ca. 120 geworben.
    Matthias
  • maaatin
    • 24. Juli 2009 um 17:30
    Hallo!
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten. Das klingt ja schonmal positiv.
    Jetzt muss ich zugeben, dass das mein erstes 2.1 System ist - daher habe ich noch ein par algemeine Fragen:
    - Ist es sinnvoller den Bass eher in die Mitte des Raumes, an eine Wand oder in eine Ecke zu stellen?
    - Sollte ein Topteil (mit Stativstange) auf dem Bass stehen oder alles für sich alleine?
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 24. Juli 2009 um 20:45
    Ich habe schon seit einer Ewigkeit zwei Ur-Lucas im Einsatz. Aus praktischen Gründen haben wir den Sub meistens unter dem DJ-Tisch und die Topteile in ca. 5-7m Abstand links und rechts aufgestellt. Je nach Ort kann es passieren, dass der Bass zu schwach erscheint, wenn die Tops zu weit auseinander aufgestellt werden. Das ist in Zelten mit Holzboden oder in alten Häusern (ebenfalls mit Holzböden und Hohlraum drunter) vorgekommen.
    Eines der Lucas wurde eine Zeit lang in einem House-Club betrieben. Mit Betonwänden/Betonboden reichte das locker für 50 Nasen - hatte noch einige Reserven.
    Im Allgemeinen klingt das System sehr gut und ist extrem einfach zu bedienen. Einziger "Defekt" der beiden Lucas in all den Jahren war eine gebrochene Feinsicherung (warscheinlich durch den Transport). Der graue Lack ist etwas mühsam, da schwarz einfacher zum überpinseln wäre.
    Das System hat Limiter. Ich hätte hier sogar noch ein PDF-Manual des Ur-Lucas. Bei Interesse kann ich dir das mailen.
    Grüsse!
  • Kracky
    • 25. Juli 2009 um 12:18
    Zitat von "maaatin"
    Hallo!
    mfg Martin
    Das kannst du halten wie du willst, ich würde das Situationsabhänig entscheiden. Kleines Manko ist wohl der 15" Bass der jetzt eben ehr für nen Mucker ausgelegt ist als für ne Techno Disco aber das geht schon.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
