  5. Licht
Analogdimmer DSub-Belegung
  • freeze
  • 30. Juli 2009 um 15:19
  • freeze
    habe hier noch vier Analogdimmer ADB FAL62 von denen ich zwei nochmal auf Funktion testen möchte.
    Jetzt habe ich hier ein Manual von dem Teil, blöderweise kann ich weder Französisch noch habe ich von Analogdimmern eine Ahnung.
    http://www.techref.info/web/prod/adb/d…ata%20sheet.pdf
    (Falls Link nicht funktioniert: Unter ADB -> Produkte -> Dimmer, ganz unten der FAL 62. Da dann auf Technical Specs oben rechts das PDF-Manual)
    Hier ist der Datasheet.
    Soweit ich weiss liefert der FAL62 selbst eine Versorgungsspannung für ein Lichtpult, hat also jemand eine Ahnung, welche Pin an welchen angeschlossen werden muss, damits leuchtet?
  • marcoboy
    • 30. Juli 2009 um 15:38
    pupitre heist Pult also 15+; 14- und pilotage heist Steuerung :)
    1 = Masse
    2= Kanal 1
    3= Kanal 2
    4 = Kanal 3
    5 = Kanal 4
    17= Kanal 5
    16 Kanal 6
  • freeze
    • 30. Juli 2009 um 15:41
    Hi, danke für die Antwort erstmal.
    Jetzt bin ich mit der Analogdimmertechnik nicht wirklich bewandert, heisst das jetzt, dass ich zum Schalten von Kanal eins einen Kontakt zwischen Pin 1 und Pin 2 herstellen muss? (CH 2 1&3, usw)
  • marcoboy
    • 30. Juli 2009 um 15:53
    Pin 1 ist die Masse. Mit einer positiven Spannung an pin 2 zwischen 0...10V kann die Last am Kanal 1 gesteuert werden. Beim Pin 3 wäre das der Kanal 2 usw.
  • freeze
    • 30. Juli 2009 um 17:23
    Das hieße ja, dass ich von Pin 1 eine Brücke zu 15 und von 14 eine Brücke zu 2 (3, 4, 5, 17, 16) herstellen muss, damit ich die Versorgungsspannung für Lichtpulte (die ja dann auch nur mit dieser Spannung schalten bzw dimmen könnten) zum schalten der einzelnen Kanäle benutzen kann, liege ich da richtig?
