01V96 - Kanal defekt
  • andreev
  • 3. August 2009 um 17:49
  • andreev
    Hallo Leute!
    Bei unserem 01V96 geht von einer Mucke zur nächsten der Kanal 1 nicht mehr. Bei voll aufgezogenem Pre-Amp liegt ein Signal bei -40dB an. Es spielt keine Rolle ob im Line oder XLR-Eingang angesteckt wird. PAD-Schalter ist selbstverständlcih auch rausgenommen. Wenn der Pre-Amp defekt wäre, dürfte doch eigentlich kein Signal anliegen, oder?
    Wäre für Tipps dankbar, bevor ich das Gerät einschicke.
    André Richter
  • bemi
    • 3. August 2009 um 19:59
    Liegt wenigstens das erwartete Signal mit -40db an? Leuchtet die Signal LED am Preamp? Sicher auszuschliessen, dass im Signalweg was unerwartetes liegt? Metering Pre EQ? Input Patch? Steuert Kanal1 Signal am Kanal2 normal aus?
    Wenn das alles ausgeschlossen ist: defekt -> einschicken.
  • vsvo82
    • 4. August 2009 um 19:43
    Wenn Dich die Urasache interessiert: Nächster Tip: Schick mal ein Signal auf dem Insert "Return" von Ch-1 ins Pult zurück. Wenn dann was kommt, kannst Du von einer defekten Vorstufe ausgehen.
    Falls das nicht klappt: Signal im Input einspeisen und am "Send" des Inserts abgreifen....Wenn hier was kommt, ist die Vorstufe OK, der Fehler liegt dahinter.
    Jörg
  • bemi
    • 5. August 2009 um 14:10
    Jörg,
    das ist ein sehr guter Tipp. Da ich am 01V96 noch nie Inserts verwendet habe, habe ich die Buchsen ganz vergessen/verdraengt. Vielleicht ist es sogar einfach die Insertbuchse.
    VG bemi
