Hilfe, was kann ich tun? Brummen dürfte es ja nicht!
  • tomfly
  • 6. August 2009 um 21:07
  • tomfly
    Hallo
    Da ich morgen Abend mit einer Band live spiele, habe ich heute mal einen Aufbaue hier zu Hause so verkabelt wie ich das morgen dann live nutzen wollte, jedoch gibts da ein Problem:
    Ich spiele 2 Keyboards übereinander welche jeweils mit Mono-Klinke in je einen Kanal eines Behringer UB802 Mixers gehen. Dieser Mixer nutze ich als SUB-Mixer. Der Main Out geht dabei dann in eine DI-Box, so war es zumindestens das letzte mal als wir Live spielten.
    An dem FX-Out des Mixers habe ich dann immer eine RCF Art310A Aktivbox als eigener Monitor laufen worüber ich nur meine Keys höre.
    Sonst ging das soweit auch gut ...wohl auch wegen der DI-Box welche da schon vorhanden war...hoffe morgen auch *g*
    >>> Nun ist es so das ich aber diesmal auch gerne das Signal des Bassisten auf meinem Monitor haben wollte und ich von ihm auch ein Line-Signal haben kann.
    So bin ich heute hin und habe noch einen Behriner UB1204-Pro Mixer dazu gestellt und gehe nun von dem UB802 mit dem FX Out zu dem UB1204-Pro in einen Line-Kanal.
    So könnte ich das Signal von dem Bassisten einfach dort auch einschleifen in einen andern Kanal und kann das so rein auf meinen Monitor mixen.
    Master Out kommt wiegesagt vorher schon von dem UB802.
    Leider ist es aber so , das wenn ich nun mit dem Master Out von dem UB802 in ein Masterpult meiner PA (ist auch gerade hier aufgebaut) in einen Kanal gehe, so habe ich dort ein Summen oder Brummen, würde eher sagen ein Summen im Mittenbereich. Das könnte wohl von einem Netzteil kommen oder eine Masseschleife?
    Man muss dazu sagen das dieses UB802 ein externes Netzteil mit einem Eurostecker hat, also ohne Masse und das UB1204-Pro hat einen Kaltgerätestecker mit Masse, ebenso das Masterpult der PA...ist auch ein UB1204-Pro. Alle hängen auch an der gleichen Phase - was aber morgen auch so sein könnte.
    Wenn ich das UB1204 welches als Monitormixer dient ausschalte , ist das Summen immer noch da. Es ist nur weg wenn ich das Kabel von dem UB802 welches zu dem UB1204 (Monitormixer) geht herausziehe.
    Nun war ich am überlegen ob ich mir ein 2. kleines Mischpult morgen kaufen oder besorgen sollte, welches auch nur ein externes Netzteil ohne Masse hat? Dann wäre vielleicht kein Brummen/ Summen zu hören oder was meint Ihr?
    Wie kann man das Problem lösen? Ich weis auch nicht was wäre wenn ich das UB1204 Pro alleine als Mixer für die Keys nutze? Immerhin hat dies ja Kaltgerätestecker mit Masse.
    Ok es könnte auch sein das es dort morgen an der PA / Mainmixer nicht brummt. Da steht eine fremde PA dann.
    OK es brummt auch wenn ich das eine UB1204 mit dem andern UB1204 verbinde und beide stecker in der Steckdose sind...also beide haben ja Kaltgeräte mit Masse....
    So ein Mist.
    Was kann oder sollte ich nun tun?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • yamaha4711
    • 6. August 2009 um 22:22
    Tacho!
    Zunächst einmal dieses
    Die DI gehört eigentlich zwischen Keyboard und Eingang des Mischers.
    Da der Ohringer aber nicht symetrisch ist sollte die DI hier wirklich zwischen Ohringer und Stagebox sein.
    Warum so kompliziert?
    Dein Ohringer hat doch 4 Eingänge... warum nicht den Bass direkt aufstöpseln. Der Bassverstärker sollte eine eingebaute DI haben. Idealerweise dieses Signal splitten, einmal für die Stagebox, einmal für den Ohringer. Der Splitter hat sinnigerweise einen Groundlift. Sicherlich kannst du auch das Signal des Basses direkt in den Ohringer rein geben und dieses wieder über das FX out in die Stagebox schicken. In diesem Fall brauchst du eben noch eine zusätzliche DI Box für das Basssignal.
    Am besten für alle Geräte (Bass, Keyboards und Submischer) dieselbe Steckdose nutzen.
    Zuviele Mischer machen eben viel Brumm und Zisch.
    Grüßle,
    michael
