d&b Anschlußfeld - Kabeltyp d&b MC 5
  • gogu
  • 7. August 2009 um 14:36
  • gogu
    Hallo zusammen!
    Wir würden gerne für unser D12 Amprack ein Anschlußfeld machen: 2x Powercon, 3x EP 5, 1x Harting oder LK, (evt. 1x CEE 16A).
    Nun habe ich 2 Möglichkeiten gefunden das zu realisieren:
    1) Ein Universalrahmen von Adam Hall http://www.adamhall.com/de/Rahmen_19_2…s._Rackbl..html
    2) Die Sysboxx von Sommer. Mir ist unklar, welchen Vorteil die Sysboxx hat, offensichtlich die totale Modularität bezüglich Ein- und Ausgängen. So habe ich das Konzept zumindest verstanden.
    Es sollte eine belastbare und professionelle Lösung sein und ich würde das gerne fix und fertig kaufen, wäre aber auch bereit, den Lötkolben zu schwingen.
    Welche Lösung wäre nach Eurer Meinung zu bevorzugen, bzw. welche habt ihr schon bewährterweise im Einsatz?
    Für die Verbindungskabel von D12 zu dem Anschlußfeld würde ich gerne die original d&b MC 5 Kabel benutzen. Weiß jemand, welches Kabel d&b verwendet?
    Vielen Dank für die Antworten vorab!
    Mit besten Grüßen
    gogu
  • maiolo massimo
    • 7. August 2009 um 15:54
    Ich empfehle dir die Syssbox, haben auch welche im Einsatz in unseren Amp-Racks. Sie sind sehr stabil und passen einfach...die AdamHall lösung hatten wir auch probiert....nicht zu empfehlen.
    greez
    Massimo
  • gogu
    • 7. August 2009 um 18:22
    Hi Massimo,
    danke für die Antwort. Was war denn das Problem mit dem Adam Hall Universalrahmen?
    gogu
  • maiolo massimo
    • 8. August 2009 um 09:48
    @gugu,
    ganz einfach, die AH Box ist sehr unstabil und ungenau verarbeitet, die Frontmodule sind 1mm Stahl, wogegen die sysbox aus 2mm ist.
    Die Schraubenköpfe stehen bei der Syssbox nicht heraus so wie bei der AH Box....und und und...und...und...und
    greez
