Konturlisten Ajhorn
  • mattt
  • 12. August 2009 um 19:54
  • mattt
    Hallo Forum,
    habe nun neue Bässe simuliert, komme aber bei der praktischen Verarbeitung nicht weiter. Mein Hauptproblem:
    Die Konturlisten geben ja immer aus wie sich ein Horn weitet bei der jeweiligen länge. Nun ist es aber fast unmöglich an jeder Stelle die richtige Fläche hinzubekommen.
    Orientiert ihr euch da an, sagen wir der Fläche alle 20cm und was dazwischen ist wird ignoriert ?
  • mattt
    • 19. August 2009 um 12:31
    Hat denn keiner einen Tip für mich ?
    Ich finde nicht wirklich etwas über eine konstante Hornöffnung in einem Basshorn, wie wichtig ist es letztendlich ? Kann ich den Plan annäherungsweise zeichnen ?
  • jogi
    • 19. August 2009 um 12:39
    So genau mußt du die Hornkontur nicht einhalten.
    Bei Basshörnern reicht es normalerweise den Verlauf mit 3 oder 4 geraden Segmenten anzunähern.
    Der Unterschied zur genauen Hornkontur ist minimal.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • mattt
    • 19. August 2009 um 13:07
    Danke Jogi,
    habe mir schon gedacht dass die Wellenlängen so gross sind dass es nicht viel ausmacht.
    Möchte es nur vermeiden ein gerades Stück zu konstruieren, dann wäre das ja quasi ein ähnlicher effekt wie bei einem Br tunnel ?!
  • jogi
    • 19. August 2009 um 13:14
    Noch ein kleiner Tip
    Simuliere dein Horn mal mit Hornresponse. Da kannst du die genaue Hornkontur mit der vereinfachten Version (gerade Teilstücke) vergleichen.
    Hornresponse ist Freeware und gibt es hier
    http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
