01v96 synchronisiert nur 3 % mit dem StudioManager
  • robert graf
  • 23. August 2009 um 13:48
  • robert graf
    mein 01v96 synchronisiert nur 3% mit dem StudioManger.
    Die Software wurde schon 2 mal deinstalliert und neuinstalliert.
    An was kann das liegen?
    Berti
  • erik
    • 23. August 2009 um 19:09
    Beim 01V läuft das über USB, oder? USB 1.1 bzw USB 2.0 Problem vielleicht? Hatte nämlich ähnliche Probleme mit der Synchronisation eines Handy^^
  • tufkaklto
    • 23. August 2009 um 22:15
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=75496&p=626544#p626544
    Aber nur mal vorsichthalber:
    hast Du PC oder MAC???
  • robert graf
    • 24. August 2009 um 07:27
    Hallo Klauston,
    Ich hab einen Pc mit vista home drauf.
    Einstellung am 01v96
    Midi/to Host - General
    RX Port "Midi"
    TX Port "Midi"
    Special Functions
    StudioManager
    Port "USB" ID 1/1
    Daw wurde nichts verzeichnet
    Remote "Protools"
  • robert graf
    • 24. August 2009 um 07:38
    Hallo Erik,
    hab 01v96-anschluß über USB 2.0
  • tufkaklto
    • 24. August 2009 um 11:04
    ev. liegts am vista. ich weiß nicht, ob der Probleme macht.
    Schau mal in der Software nach, Du solltest Studiomanager Host V2.3.1 haben und 01V editor 2.1.3
    Ich bin immer noch überzeugt, es ist ein Problem der Inkompatilität in Der Software mit den Treibern.
    Du brauchst ja auch den Passenden Midi Treiber !!!
    MEin Tip:
    Lösch Dir wirklich ALLES raus, den Editor, de Studio Manager, und die USB-Midi Treiber.
    Notfalls mit einem Programm, was Dir auch die Registry cleant.
    Dann zieh Dir die neuesten Versionen der 3 Software runter.
    Installiere den Studio Manager, dann den 01V96 Editor.
    Dann schließ das Pult an ( vorher Neustart vom PC ) und dann gib ihm den Platz an, wo Deine Treiber geparkt sind, wenn er dich danach fragt .
    Wenn es dann immer noch nicht geht, dann hat es was grrobes Anderes, USB kabel oder Einstellungen am Pult
  • robert graf
    • 24. August 2009 um 18:19
    Hallo Leute,
    habe es geschafft, dass er mehr als 3% synchronisiert.
    Für Vista Home Anwender:
    Software Download bei Yamahaaudio.com
    1. Software StudioManager 2.3.1w installieren
    2. USB-Kabel anstecken „PC 01V96“
    3. Treiber „USBMIDI3032Vista“ installieren
    4. Editor 01v96_edt2.13w installieren
    5. Mixer 01v96 einstellen
    Alles über den Dio/Setup Taster schaltbar bis
    RX Port "Midi"
    TX Port "Midi"
    Special Functions
    StudioManager
    Port "USB" ID 1/1
    Remote "Protools"
    6. 01v96_frm2.40V Software für 01v96 „Upgrade“ wenn die 01V96 Version 1.2 ist
    Bitte vorher die Version beim Mixer feststellen.
    Bei dem 01v96 die „Utility“ Taste drücken, bis“ Battery“ erscheint, dann steht unten links im Display Version 1.2(alt) oder 2.0 (neu)
    Genaue Beschreibung für die Installation „01v96_v2_upgrade Guide“ downloaden
    7. Den Mischer anschließend Calibrieren. „Dies macht er von selbst“ immer nur Enter drücken
  • niggles
    • 24. August 2009 um 20:03
    ...man könnte auch mal einsehen daß Windows Vista für professionelle Anwendungen nix taugt. Wer weiß wann der nächste Bug auftritt :?
    XP, OS X oder auf Windows 7 SP2 warten. Anders hat das noch nie funktioniert, im Zeitalter der Bananenprodukte. :lol:
  • tufkaklto
    • 24. August 2009 um 21:08
    Aber mal ganz im Ernst:
    Das mit Software runter und neu drauf hab ich Dir schon mehrmals gesagt.
    Ich wußte, das dies das Problem war.
    Für mich war klar, das es ein Kompatibilitäsproblem zwischen Treibern, Editor oder SM Software war.
    Irgendeines von denen hat nicht gepasst.
  • robert graf
    • 25. August 2009 um 10:52
    Das mit der Software auf dem Pc war sehr ja alles in Ordnung.
    Der Fehler war, daß der 01v96 Mixer eine alte Version drauf hatte.
    Die Software auf den Mixer wurde per Upgrade auf den neusten Stand gebracht.
    Vista läuft sehr gut mit der aktuellen SM software.
    Ich danke Dir (Klauston) nochmals für den guten Rat!!!
