  4. Mischpulte & Signalquellen
Unsymetrisch verbunden - Hilfe
  • tomfly
  • 16. Februar 2015 um 23:56
  • tomfly
    Hallo
    Situation:
    Mixer Out (Klinke) unsym mit 5 Meter (Cordial Kabel / Klinke-Mono auf XLR) mit Aktivsubwoofer/Sat-System (XLR symetrische Eingänge) verbunden. Läuft also unsym aber brummfrei.
    Nun Kabel zu kurz und XLR-Verlängerung (male-female / 1,20m / Pin 1 und 3 verbunden / unsym) dazwischen gesteckt. > auch brummfrei.
    >>> Wenn aber Verlängerung an Sub angeschlossen ist und man die Verbindung zum Mixer abzieht > leises brummen hörbar. ???
    >>> Wenn am Sub nichts angeschlossen ist brummt nichts.
    Warum brummt das Verlängerungsstück alleine? Vielleicht weil dort Pin 1 mit Pin 3 verbunden ist ?
    Bye Tomfly
    bye TomFly
  • Jürgen Klingel
    • 17. Februar 2015 um 01:30
    Bye Tomfly
    Du könntest auch ein Stück ungeschirmten Draht stattdessen anschließen, die Strippe wirkt wie eine Antenne und sammelt fleißig allen "Müll" auf, der im Äther rumschwirrt. Im hochohmigen Eingang des Sub-Amps wird der Schrott verstärkt, raus kommt Surren und Brummen.
    Merke: Niemals Leitungen an Eingängen offen hängen lassen, das ist so elementar, wie: "Zuerst die Amps, dann den Controller abschalten!"
    Gruß, Jürgen
  • tufkamar
    • 17. Februar 2015 um 20:20
    Was ist das bitte für ein Kabel? Wieso nimmst Du nicht ein Standard-Mikro-Kabel?
    Abgesehen davon würde sich ein Line-Übertrager zur Symmetrierung selbst bei dem kurzen Kabel evtl. anbieten - kostet nicht die Welt kann einem aber im Falle des Falles manchmal den Arsch retten.
  • FireFly3390
    • 18. Februar 2015 um 19:03
    Ich nehme an, das war gemeint.
    Ein auf einer Seite leerlaufendes Kabel könnte man auch Antenne nennen :lol:
    Da dieser Fall aber während des normalen Betriebs eher nicht auftritt würde ich mir auch den Übertrager sparen.
    Symmetrische Verbindungen sind zwar quasi immer zu bevorzugen, aber wenns auch ohne läuft :wink:
    Er schreibt ja selbst, dass es in der normalen Konfiguration läuft. - Also eigentlich gibts gar kein Problem.
    Einen defekt brauchst du dahinter auch nicht zu befürchten... wie gesagt: Antenne.
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
