  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Elektrokettenzug BGV D8+ bzw. C1
  • chrisbern
  • 26. August 2009 um 23:12
  • chrisbern
    Hallo, muss um meine LED Wände aufzuhängen wohl bald ein paar BGV-D8+ oder C1 Kettenzüge kaufen.
    Müssen zwischen 500kg und 800kg tragen können.
    Was könnt ihr da an Herstellern und Modellen empfehlen? Gibt es zwischen den Herstellern große Unterschiede?
    wie oft müssen Kettenzüge vom wem geprüft werden?
    grüße chris
  • Markus Verza
    • 28. August 2009 um 22:45
    ASM Züge, warum ? Die Dinger haben keine Bremsen. Was nicht da ist kann nicht kaputt gehen und muss nicht getestet werden.
    Auch ist der Anzug und das Abbremsen sehr viel weicher. Es gibt nicht dies Schläge. Gerade bei Videowänden nicht schlecht.
    Durch einen Kodierungsschalter kann der Zug im C1 (500kg) oder D8 (1000kg) Modus betrieben werden.
    Eine Eingebaute Wägezelle gibt Auskunft über die Belastung. An dieser Stelle lesen viele die SR nicht richtig. Oft ist eine Belastungsanzeige erforderlich um D8+ einsetzen zu dürfen.
    Leider ist der Rigmaster ASM Zug nicht auf der Internetseite zu finden.
    jo, große. Das Betrift Technik, obwohl die manchmal sogar als Grundzüge vom selben Hersteller kommen. Aber natürlich auch Service, da hat aber jeder andere Erfahrung gemacht.
    Auch hier sicher der Vorteil das ASM nicht so weit von dir weg ist.
    Das must du nach einer Gefährdungsanalyse ermitteln. Üblich sind jährliche Prüfungen, nach 3 Jahren Sachverständigen Prüfung.
    Auch hier der Vorteil der ASM, man muss nur die Kette Prüfen und die Überlastabschaltung.
  • johbk
    • 1. September 2009 um 21:29
    Ich schließe mich Markus' (nein, kein DA, der gehört da hin) Empfehlung an.
    Bei ASM stimmt nicht nur jede einzelne Komponente, sondern auch das Komplettpaket aus Motoren, Zubehör und Steuerung.
    Gerade letztere ist für szenische Bewegung entscheidend, und die ASM Steuerungen sind imho die übersichtlichsten/benutzerfreundlichsten;
    und nicht zu vergessen, der Bediener ist nur so gut, wie er geschult ist,
    d.h. der Händler Deines Vertrauens sollte dir entsprechendes anbieten.
    Zudem, was bisher wohl einige Leute von ASM "C1ern" abgehalten hat, der Rigmaster sieht nicht mehr aus wie ein Schwarzweiss-Toaster mit dem Handling eines Güterzuges,
    sondern ist sehr praktische in der Handhabung.
    Von Chainmaster gibt es preislich interessante "abgelastete" Eintonner, als D8+ mit 500kg,
    die allerdings, wie Markus geschrieben hat, mit Zubehör (bspw. Load Cell) aufgerüstet werden müssen.
    Gerade bei Videowänden, je nach System, gibt es oft ungewollt interessante Lastverteilungen;
    daher sollte man, wenn man nicht überschlagsmässig im absolut grünen Bereich ist, bei Videowänden
    immer ein Auge oder besser einige Lastmessdosen auf das Rig werfen (letztere natürlich im übertragenen Sinne).
    Lieber Blödeleien als blöde Laien ...
