Komisches Problem DB Technologies F12 Hochton
  • DaWo
  • 9. März 2015 um 18:51
  • DaWo
    Hallo Leute,
    ich habe unter anderem 2 F12 Topteile von Db Technologies.
    Diese waren an Fasching im Verleih. An einem Samstag Morgen ruft der Kunde an, dass eine Box komisch klingt. Ich hin, ja Hochtöner krazt. Dem Kunden eine neue Box hin und alle waren glücklich.
    Am selben Tag nach ca. 30 Minuten die Box angeschlossen und etwas näher gegangen, klare Sache, Hochtöner krazt.
    Neues Diaphragma bestellt und gedacht die Sache ist gelaufen.
    Natürlich wusste ich nach 3 Wochen nichtmehr welche Box gekrazt hat und habe deshalb beide Boxen angeschlossen und gegeneinander laufen lassen, Problem war ja bekannt und man hat es eindeutig gehört.
    Doch dann kam die große Überraschung, beide Boxen funktionieren ohne Probleme.
    Das einzige was mir in den Kopf geschossen war ist das kalte Wetter damals. Die Boxen waren über Nacht beim Kunden im Auto und an dem Tag morgens bei knapp über null im Freien.
    Jetzt stehen die Teile wieder im Warmen und funktionieren.
    Kann es das sein, oder habt ihr eine andere Idee, bzw so ein Problem schon einmal?
    Wäre dankbar um eure Antworten
  • Kracky
    • 9. März 2015 um 20:18
    Hm... halte ich eher für unwahrscheinlich, eine Box hat nach gewisser Betriebszeit ihre Temperatur da ist es normalerweise egal wie kalt es davor war. Die Schwingspule für den Hochtöner wird sicher nicht schlecht, also auf Lager legen, der Fehler kommt ganz sicher wieder und wenn nicht hat sie auch ihren Zweck erfüllt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jürgen Klingel
    • 9. März 2015 um 20:20
    War ansonsten alles gleich, wie bei der Fastnachtsveranstaltung: Also gleiche Gainstruktur, Pult, Controller, Amp etc.?
    Es kann durchaus sein, dass die Verzerrungen irgendwo außerhalb der Box entstanden waren.
  • DaWo
    • 9. März 2015 um 21:44
    Das hatte ich damals getestet, alle Anschlusskabel getauscht, dann wie geschrieben, anderes Topteil drauf und alles war gut. Zum Testen die Box an komplett anderes Mishcpult,Stromkreis, alndere Location, Fehler war da. Nur nach einer zeit der Lagerung bis das neue Diaphragma geliefert wurde war noch dazwischen und hat den Hochtöner anscheinend geheilt fürs erste :)
  • Jürgen Klingel
    • 9. März 2015 um 22:23
    Da könnte es sich auch um ein Körnchen Schmutz handeln, oder ein magnetisches Metallspänchen, das sich in den Luftspalt verirrt hat und nun an "günstigerer Stelle" im Magnetsystem liegt. Beim Wechseln des Diaphragmas bitte peinlichst auf Schmutz im Luftspalt untersuchen und genauso sauber arbeiten.
    Gruß, Jürgen
