PA Verstärker für Subwoofer
  • JO
  • 2. Juli 2002 um 20:20
  • JO
    Hallo
    Ich will in meinem Heimkino die aktiven Subwoofer mit einer PA Endstufe befeuern.
    (Aktive Weiche ist schon vorhanden)
    Die Endstufe sollte folgende Anforferungen
    entsprechen:
    leiser Betrieb (kein Trafobrummen)
    leiser Lüfter bzw Temp. geregelter Lüfter
    noch besser wäre kein Lüfter
    Dämpfungsfaktor mindestens 800 (mehr wäre besser)
    2x300Watt an 4 OHM (mehr wäre noch besser)
    Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit einer Crown K1/K2 gemacht. Sie würde laut Hersteller alle meine Anforderungen erfüllen.
    Danke Jo
  • Jip
    • 2. Juli 2002 um 20:24
    Hi, die Crown K1 / K2 wollte ich Dir gerade dafür empfehlen. Ich habe sie selber auch (K2) allerdings für Mid/High Boxen zur grösseren Beschallung. Weil die dinger kein Lüfter haben, sind sie natürlich gut für Deine zwecke geeignet. Selbst nur die K1 gibt gebrückt (Mono) ja schon ganz gut Leistung ab.
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • JO
    • 2. Juli 2002 um 20:52
    Hallo Jip
    Danke für Deine Antwort.
    Eine paar Fragen zur K1/K2 hätte ich noch.
    Ist der Betrieb der Endstufe leise (man soll in leisen Filmpassagen keine Endstufe brummen hören.(Ist bei Monacor der Fall)
    Gibt es Probleme mit der Wärmeentwicklung bzw Überhitzungsprobleme?
    Gibt es sonst noch Besonderheiten?
    Danke Jochen
  • Kracky
    • 2. Juli 2002 um 21:19
    Hätte dir auch nen Tip, ne Laney Endstufe CA 1500, 2 x 750W / 2 Ohm, 2 x 520W / 4 Ohm. Die habe ich selber in Betrieb, ist seit einem Jahr absolut zuverlässig bei wirklicher Belastung, hat keinen Kühler und ist auch sonst eigentlich lautlos. Noch nie Temperaturproblem, die ist nie warm. Wäre wohl genau das richtige für sowas und ist dazu verdammt günstig so ca. 800 Euro
    Leistung 2 x 750 W / 2 Ohm
    Kanäle 2
    Eingänge 2 x XLR, 2 x Klinke 6,3 mm
    Ausgänge 3 x Speakon
    Maße (L x B x T) 480 x 95 x 315 mm
    Gewicht 11,6 kg
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 2. Juli 2002 um 21:27
    Grüsze!
    Sei mir nicht böse, aber ein DF von 800 ist völliger Bödsinn!
    Den bekommst du nie über die Buchsen und Kabel zum Speaker!
    Auch wird der DF von den Herstellern gerne direkt am Verstärkerausgang gemessen, da kommt dann noch ein Ausgangsrelais und ein dünnes Kabelchen und eine Speakon-Buchse (im besten Fall) ....
    Was hast du denn für einen Woofer?(Reflex/Closed/?) Der Dämpfungsfaktor wird meiner Meinung nach manchmal überschätzt ....
    JF
  • Detlef
    • 2. Juli 2002 um 22:39
    Hätte da ne Idee: Die Endtransistoren direkt ans den Speaker löten :wink:.
    Ein (tatsächlicher) Dämpfungsfaktor von 100 ist schon Turbo-gut und nur schwer zu erreichen. Da sind dann aber schon 16qmm im Spiel. Empfehlung: Nachrechnen!
    Viele Grüsse
    Detlef
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Detlef am 2002-07-02 22:41 ]</font>
  • Anonymous
    • 2. Juli 2002 um 22:52
    Hallo!
    Verwende selbst auch eine Crown K2 Endstufe und bin sehr zufrieden. Verwende sie allerdings für den Bassbereich. Finde sie sehr leise...(noch nie etwas gehört, ohne das ich nicht lauschte :smile: )Habe sie schon ausgetestet und habe sie eine zeitlang bis zur IOC-Leuchte ausgefahren. Von Wärme war gar nichts zu spüren... Auf Betriebstemperatur kommt sie mehr durch langen Betrieb.(auch wenn nur leise - kein sleep Modus) Also mir fällt auf, ob sie viel oder wenig Leistung abgeben muss ist eigentlich ziemlich gleich... mehr durch den Dauereinsatz erwärmt sie sich. Aber hätte da keine Bedenken wegen Überhitzungsproblemen, hat ja auch eine TLC(Temp.)-Anzeige. Habe schon gesehen, dass mehrere (4Stk.) übereinander im Rack waren..und das sollten sie anscheinend auch gut verarbeiten.
    Ist der Grund wieso ihr sie nicht im Bassbereich einsetzt leistungsbedingt?
  • Anonymous
    • 2. Juli 2002 um 23:48
    Naja im Pa Bereich braucht man im Bassbereich ein wenig mehr Leistung.
    so 2 KW Bass sind normal und dafür braucht man dann halt größere Endstufen, die dann allerdings alle einen Lüfter besitzen...
    Aber damit beschallt man dann schon ein paar 100 Leute...
    Für deinen Einsatzzweck sollten die crown locker ausreichen.
  • Jip
    • 3. Juli 2002 um 06:48
    JO schrieb am 2002-07-02 20:52 :
    Hallo Jip
    Danke Jochen
    Hallo! Ja, ich finde sie sehr leise, wie gesagt keinen Lüfter und auch kein Brummen. Warm wird sie schon etwas. Wenn man sie richtig anfährt(2x750 RMS/8Ohm), gibt sie bei Dauerlast schon mehr als Handwärme ab, aber für ein Heimkino hast Du ja niemals Dauerlast wie bei einer Tanzveranstaltung.
    Laut Handbuch soll eine Gehäusetemperatur wie bei einer 100 Watt Glühbirne noch im Bereich des normalen sein, wenn ich das englische richtig übersetzt habe :wink: Ich konnte sie jedoch noch problemlos anfassen.
    Da kein Lüfter vorhanden ist, ist sie ja auch wartungsfrei. Du kannst sie also ruhig in ein Schrank oder so einbauen; mann muss eben nicht gelegentlich mal an die Filter ran.
    Das einzige was sie hat, sie rauscht etwas im Hochtonbereich. Es ist aber ein Gate vorhanden, so dass sie ohne Signal "zumacht". Also für den Mid/High würde ich sie für ein Heimkino deswegen nicht nehmen, für Bass schon. Bei PA, wenn sich min. 10 Leute unterhalten, hört man das Rauschen ja auch nicht mehr.
    Jip.
    Gruß Jens
  • Jip
    • 3. Juli 2002 um 06:53
    Anonymous schrieb am 2002-07-02 22:52 :
    Ja, ich habe für meine Bässe eine Crown MA 5000VZ, die K2 reicht nicht für alle Bässe. Ich hatte die K2 mal Testweise an 2 Bässen, ging auch, aber da wird sie schon etwas wärmer.
    Jip.
    Gruß Jens
    • 3. Juli 2002 um 07:35
    unter verkäufer Yamaha XM 6150 oder was anderes von mir.
  • JO
    • 3. Juli 2002 um 21:06
    Danke für eure Unterstützung.
    Habe mich jetzt für die K1 entschieden.
    Gruß Jochen
  • Jip
    • 4. Juli 2002 um 06:43
    JO schrieb am 2002-07-03 21:06 :
    Gruß Jochen
    Gute Wahl! Kannst ja mal Posten was Du da dran hast (Speaker) und wie das denn so kommt wenn die K1 da ist :smile:
    Jip.
    Gruß Jens
