  5. Licht
Lose Lampensockel
  • dechnikusch
  • 7. September 2009 um 14:43
  • dechnikusch
    hallo,
    meine par 56 / 64 verlieren immer mal wieder hinten den gx16d lampensockel schon bei kleinen erschütterungen...
    sei´s beim transport, sei´s als floorspot bei einer tanznummer uvm.
    ist halt immer wieder ärgerlich, zerlegen, sockel rauf und hoffen, dass es eine zeitlang hält.
    gibt da einen trick, gibt es eine halteklammer, hab nur ich das problem ?
  • niggles
    • 7. September 2009 um 15:34
    Das Problem hat jeder. Bei PAR 64 helfen Parsafes; leider sind passende Kannen immer schwerer zu bekommen. Für PAR 56 Floors gibts leider keine entsprechende Lösung, außer die Teile beim Transport im Case mit dem Sockel nach oben einzutüten und das Case nicht zu tippen.
  • andi.bt
    • 7. September 2009 um 23:02
    ja wobei der Parsafe fast so teuer ist wie der ganze PAR =) Geht aber auch teilweise wieda ab.. Des is ein ständiges Dauerproblem.. Genauso wie die Deckel vom PAR die bei gebrauchten Floorspots teilweise immer abgehn und dann notdürftig mit Gaffa wieder hingeklebt werden.. Und wenn des Gaffa dann wieda abgeht nimmt ma einfach a neues..
    PARs sind nun mal dazu da den Erfindungsgeist in uns zu wecken..
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2009 um 08:17
    Das Problem? Nein, sicher nicht.
    Für die letzten 20 von den Dingern hab' ich eine alte Federkern-Matratze zerlegt, herinnen sind haufenweise Spiralfedern aus recht dünnem Draht.
    Ein paar skillz mit der Zange, und die Dinger zwischen den Deckel und den Sockel geklemmt.
  • neonwave
    • 8. September 2009 um 14:14
    ...vom brenner die kontakte etwas einbiegen, damit die vorspannung zwischen sockel und brenner erhöt wird
  7. Suche Lichteffekt
