  4. Veranstaltungssicherheit
DAP Audio AX15 Tops Fliegen
  • mingo
  • 10. September 2009 um 18:13
  • mingo
    Hallo Leute!
    Ich weiß nicht ob ich in deiesem Forum richtig bin aber ich poste das thema nun einfach!
    Ich habe folgendes Problem:
    Wir haben ende September City fest und nun ist die Frage ob die Oben genanten Tops
    Hier ein bild
    In eine 4 - 4.5 m hohe Bühne mittels Schäkel und Lastbandschlinken fliegen darf.?
    Ich habe bei den tops oben rechts und links jeweils eine m8 inbus schraube und auf der rückseite unten? die sind jeweil noch mal von oben(90° zu den seiten schrauben) und von unten eine(90° zu der auf der rückseite). die sind von innen mit winkelblechen verstärkt und ver bunden sind diese evtl. dafür geignet um dor flugpunkte einzudrehen .
    wenn ja welche müssen das sein?
    Ich habe bereits die gebrüder Google gefragt aber die konnten mir leieder keine plausible Antwort geben.
    Wäre nett wenn ich schnell etwas von jemanden hören würde
    Danke und Gruß
    Patrick
  • philipp altemhofer
    • 10. September 2009 um 20:36
    Hallo !
    Habe die selben Tops. das man sie fliegend montieren kann kann ich auf jeden Fall bestätigen da dies der Vorbesitzer dieser Tops des öfteren getan hat. genau an den punkten die du beschreibst einfach flugösen reinschrauben.
    Ob dies nun zulässig ist oder nicht kann ich aber leider nicht sagen. Wie gesagt nur das es sehr gut funktioniert.
    mfg Philipp
    laut ist relativ ;)
  • mingo
    • 10. September 2009 um 21:18
    das ist ja schon mal eine sehr sehr positive antwort
    müsste dann nur noch wissen wo man solcher flug rahmen ösen usw bekommt
    • 13. September 2009 um 14:27
    Ich schätz mal die Teile bekommst du im Baumarkt !
    Obs sowas fertig gibt kann ich dir nicht sagen !
    mfG
    laut ist relativ ;)
  • PMN-Concepts
    • 14. September 2009 um 15:46
    Viele Hersteller setzen so die Flugpunkte. Für meinen Geschmack sicherer als Jungfalk-Schienen.
    Die Ringschrauben bitte nicht im Baumarkt kaufen, dort gibts z.T. Ösen aus Eisen 4.6.
    Lieber in die Eisenwarenhandlung gehen, dort die Schnuller kaufen, dann in der Härte 8.8
    Denke bitte an einen unabhängigen Sicherungspunkt an der Box und ausreichend bemessenes Safety, dann ist alles okay.
    • 28. Februar 2010 um 14:12
    Hallo! Habe eine Frage zu den Tops generell.
    Ich hoffe du kannst sie mir beantworten. Ich habe die Tops gebraucht gekauft und finde nirgends den Neupreis weil es sie nicht mehr gibt.
    Weißt du den zufällig?
    mfG
    laut ist relativ ;)
  • mingo
    • 5. August 2010 um 22:31
    ich bin mir auch nciht mehr sicher...
    aber ich meine dasich damals 350 pro top bezahlt habe
    • 6. August 2010 um 09:16
    Danke!
    laut ist relativ ;)
  • slaytalix
    • 6. August 2010 um 10:02
    Hallo
    lt. http://www.highlite.nl als Vertrieb von Dap Audio steht im Onlinekatalog dies:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…ries/flying_eye
    Davon werden 3 Stück benötigt. Auf der Oberseite sieht es eher so aus, als wären dies M 8 Ringösen.
    Welche Version dies ist, weiß ich nicht
    Auf der www mit Verweis auf die PDF der aktiven Version steht aber Nichts zum Flugbetrieb
    Also lieber auf Stativ stellen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
pro-silentium.de
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
