Problem - defekt - OMNITRONIC KB-208A
  • die_locke
  • 14. Juni 2015 um 17:09
  • die_locke
    Hallo! Ich habe am Wochenende auf einer Veranstaltung gemerkt, dass der Hochtöner meiner OMNITRONIC KB-208A defekt zu sein scheint.
    Daraufhin wollte ich schon vorschnell einen neuen Hochtöner bestellen. Dann habe ich die Box aber doch davor aufgemacht. Ich habe den alten Hochtöner "abgelötet". Von einer Magnat-Hifibox habe ich den Hochtöner genommen und an die beiden LS Kabel, die von der Frequenzweiche kommen, gehalten. Auch dieser Hochtöner blieb stumm.
    Ist meine Schlussfolgerung richtig, dass ich eher nach einer neuen Frequenzweiche Ausschau halten sollte?
  • Dosenfutter
    • 14. Juni 2015 um 20:52
    Das ist eigentlich unwahrscheinlich, daß die FW kaputt ist, wenn, dann höchstens ein einzelnes Bauteil, die Folienkondensatoren für den HT können eine höhere Spannung/Leistung ab, als die Box in der Lage ist, abzugeben. Was ich auf Deinem Foto allerdings vermisse ist der PTC (Schutzelement für den HT), das ist ein Scheibenförmiges Bauteil, das in Reihe zum Hochtöner sein sollte. Fehlt der PTC, kommt natürlich nichts mehr beim HT an.
  • bernd siegritz
    • 14. Juni 2015 um 23:11
    ...könnte sein, dass es durch den Elko verdeckt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von BERND SIEGRITZ (15. Juni 2015 um 02:20)
  • die_locke
    • 14. Juni 2015 um 23:57
    Meint ihr das orange Ding vor dem großen schwarzen Ding
  • Jürgen Klingel
    • 15. Juni 2015 um 00:29
    Genau DAS Ding :grin:
    Wenn Du dessen Anschlusspins mit einem Stück Draht verbindest und es kommt dann was aus dem HT, dann ist die Sache klar...
    Gruß, Jürgen
  • die_locke
    • 15. Juni 2015 um 18:31
    Habe eben den Hochtöner aus den Magnat Boxen mit LS Kabel verbunden. In habe die beiden Enden an die Lötstellen des orangenen "Dings" auf der Rückseite gehalten.
    Kurz funktionierte der Hochtöner. Danach wollte ich die Lautstärke etwas erhöhen. Inzwischen geht auch der Hochtöner aus den Magnat Boxen nicht mehr. Was kann das sein?
  • Jürgen Klingel
    • 15. Juni 2015 um 22:58
    Was machst denn für´n Mist :lol:
    wennn das Magnat-Teil nun beim Teufel ist, dann hast du eben zu viel "etwas erhöhen" gemacht, fertig!
    Hochtöner sind keine Leistungswunder, möglicherweise ist die Weiche "durch" und der Hochtöner bekommt Bässe dann reicht starke Zimmerlautstärke für exitus!
    Klemm mal an Stelle des HT einen anderen Mittel- oder Tieftöner mit der gleichen Impedanz an. Dieser Speaker sollte verhältnismäßig viel "Gezirpe" und wenig Gewummer von sich geben (immer vergleichen mit dem puren Amp-Signal, ohne Weiche), wenn die Weiche in Ordnung ist.
  • Dosenfutter
    • 16. Juni 2015 um 00:34
    Wenn der was von sich gegeben hat, dann ist doch klar, daß er funktioniert, wozu dann noch mehr Saft drauf? Du bist nicht zufällig Tim Taylor, der Heimwerkerking? :lol: Mannmannmann.. Wenn man einen Hochtöner testet, niemals ohne wenigstens einen Kondensator davor! Meistens reicht aber eine Messung mit einem Multimeter (Widerstand messen).
    Für die Kiste gibt's offenbar keine Ersatzschwingspulen oder Ersatzweichen, ich hab jedenfalls nix gefunden. Ersatz wird man wahrscheinlich dann nur in Form einer defekten oder gebrauchten Box bekommen, da kann man dann natürlich auch eine passive nehmen. Alternativ irgendeinen billigen Schraubtreiber aus der Bucht holen, dann kommt wieder irgendwas an Höhen, guter Klang ist nicht zu erwarten, alternativ auch die Monacor MPT-142, das sind Piezos, die dürften in der Kiste kaum totzukriegen sein.
  • die_locke
    • 16. Juni 2015 um 06:29
    Hier gibt es doch eine passende Weiche?
    http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/885…uer_KB-208A.htm
    Sollte ich dann also hier zuschlagen?
  • Dosenfutter
    • 16. Juni 2015 um 08:55
    Sieht so aus, das scheint die Weiche zu sein. Davon wird der Hochtöner aber nicht wieder auferstehen. ;) Jedenfalls von dem, was Du beschrieben hast, scheint der HT auch defekt zu sein.
  • Tobi85
    • 16. Juni 2015 um 11:48
    Frequenzweiche ca. 7€, HT SChwingspule 4€, aber erst in 6 Wochen lieferbar, kompletter Treiber 13€.
    Kostet doch nix ;)
    lg
    Tobi
  • die_locke
    • 16. Juni 2015 um 13:51
    Also ordere ich diese beiden Artiekl:
    http://eshop.steinigke.de/de//Treiber-fu…I_E0200052.html
  • Tobi85
    • 16. Juni 2015 um 13:57
    Genau.
    Wenn du jetzt noch beides beim Gleichen orderst, zahlst du auch nur 1x Versand.
  • die_locke
    • 16. Juni 2015 um 16:56
    Würde ich ja gerne ... aber mir ist gerade wieder aufgefallen, dass Steinigke ja nur an Gewerbekunden verschickt ... ich bin Privatmann :?
  • deltamax
    • 16. Juni 2015 um 18:46
    oder einfach wegwerfen, z.b. gelbe tonne :)
    das sorgt dann wenigstens dafür, das deine hifi lautsprecher ganz bleiben... :(
  • Dosenfutter
    • 16. Juni 2015 um 20:23
    Also wenn schon auf dem WERBEFOTO das Phasenkorrekturelement so sauschief drinsteht, ist Mülleimer wohl der bessere Weg. :?
  • die_locke
    • 16. Juni 2015 um 21:19
    Ich war aber so froh, dass ich endlich einen aktiven Monitor gefunden habe, der meine Kriterien (klein, Flansch, aktiv, billig) erfüllt ... :(
    PS: Habe beide Teile bestellt.
