  4. Biete
verkauft, bitte löschen
  • Donot1986
  • 3. August 2015 um 19:50
  • Donot1986
    biete hier folgende Sachen an:
    6 Stück 12" Doppelwellen Basshorn
    Die Basshörner sind jeweils mit einem 12" Eminence Lab12 Treiber bestückt, haben 4 eingefräste Butterfly Griffe, Gummifüße, Stapelfräsungen, 4 Lenkrollen(teilweise nicht mehr die Besten,ich lege jedoch für jeden Bass nochmal 4 neue Rollen dazu), 2 versenkte Neutrik Speakon Buchsen und passende Schutzhüllen.
    Gefertigt wurden die Gehäuse vom Schreiner aus 18mm Birkenmultiplex.
    Pläne stammen von einem Professionellen Lautsprecherentwickler, welcher schon mehrere System entwickelt und verkauft hat.
    Maße: 90cm hoch, 60cm breit und 80cm tief.
    Komplett gespachtelt und mit Warnex lackiert.
    Belastbarkeit 700 Watt RMS an 6 Ohm.
    Bässe sind voll funktionsfähig.
    Aufgrund des großen Horns sind die Basshörner sehr laut.
    Im 3er Stack spielen die Hörner auch sehr tief runter.
    Speditionsversand pro Palette ca. 100 Euro. Auf eine Palette passen drei Bässe.
    250 Euro /Stück VHB
    2 Stück 2x12", 2", 1" Horntop
    Topteile sind jeweils mit zwei 12" B&C Treibern, sowie dem BMS 4592 Coax Treiber im Hochton bestückt und komplett horngeladen.
    Mittel und Hochton wird aktiv getrennt, der Coax Treiber verfügt über eine angepasste passive Weiche.
    Pro Top sind 4 Marschallgriffe, 4 Gummifüße, 2 versenkte Neutrik Speakon Buchsen angebracht.
    Zusätzlich gibt es pro Top ein Rollbrett sowie passende Schutzhüllen.
    Gefertigt sind die Gehäuse aus 18mm Birkenmultiplex.
    Maße: 104cm hoch, 60cm breit und 76cm tief.
    Topteile können an 3 M8er Ringschrauben geflogen werden.
    Komplett mit Warnex lackiert.
    Speditionsversand für ca. 140 Euro möglich.
    Zustand 2-3, bekam vor kurzem eine neue Warnex Lackierung
    1600 Euro VHB
    Martin Roboscan Pro 518
    6 Stück Martin Roboscan Pro 518 inklusive 6 Stück Globaltruss 500kg Half Coupler und Case.
    Alle Scanner sind voll funktionsfähig und wurden vor kurzem gereinigt.
    Hier ein Auszug aus dem Martin Produktdatenblatt:
    - Ferngesteuerte Zündung und Abschaltung der Lampe
    - Leistungsfähige Philips MSD-250 Entladungslampe
    - 17 dichroitische Farben plus CTC und offen (36 Farbkombinationen)
    - Kontinuierlicher Farbdurchlauf in beiden Richtungen
    - 5 wechselbare rotierende Gobos
    - 176° Drehbereich und 85° Kippbereich mit Mikroschritt- Präzision
    - Weiche 0 bis 100%- Dimmung
    - Dreiseitprisma
    - Frostfilter
    - Hochgeschwindigkeits- Shutter für unmittelbare Blackouts und variable Strobeeffekte bis 9 Hz
    - Variable Geschwindigkeit bei allen Effekten
    - Farbteilungseffekte
    - Beschichtete Präzisionsoptik mit justierbarem Fokus
    - Kompatibel mit Martin- und DMX-512 Controllern
    - Vorprogrammierte Stand-Alone Sequenzen
    - Musiktriggerung über eingebautes Mikrofon
    - Leistungsfaktor- Korrektur für geringere Stromaufnahme
    - Übertemperaturschutz
    1350 Euro VHB
    Bilder gibts hier:
    http://www.abload.de/gallery.php?key=aedXNS4A
    Sebastian
    5 Mal editiert, zuletzt von Donot1986 (9. Mai 2016 um 17:04)
  • Donot1986
    • 11. August 2015 um 21:40
    Masterpiece ist verkauft
  • Donot1986
    • 3. September 2015 um 19:01
    Preis für die Anlage gesenkt
  • Donot1986
    • 20. September 2015 um 15:42
    Nun ist auch ein Verkauf einzelner Komponenten möglich
  • Donot1986
    • 27. September 2015 um 19:38
    Martin Roboscan Pro 518 hinzugefügt
  • Donot1986
    • 9. Oktober 2015 um 17:44
    Basshörner sind wieder verfügbar, da der Käufer abgesprungen ist
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
