Ein paar Fragen zu DBX 223 Frequenzweiche
  • martin heinrich
  • 26. September 2009 um 12:50
  • martin heinrich
    ich will mir eine DBX 223 Frequenzweiche anschaffen um meine 2 Tops und 2 Subs aktiv zu trennen.
    Jetzt habe ich noch ein paar Fragen dazu:
    1. Kann ich die Trennfrequenz verändern wenn Musik über die Anlage läuft (so könnte ich die höhe der Trennfrequenz besser bestimmen), oder sollte man die Anlage komplett aus machen bevor man die Frequenz verändert ?
    2. Auf der Rückseite der Frequenzweiche gibt es einen Schalter wo dran steht x1 und x10 , was ist das für eine Einstellung??
    3. Desweiteren gibt es auf der Rückseite einen Schalter bei dem man zwischen "normal" und "summed" wechseln kann. Was ist das für eine Funktion?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten
    Martin
  • klangcharakter
    • 26. September 2009 um 13:17
    zu:
    1. Natürlich kannst du während des Betriebes an den Potis Einstellungen vornehmen, das ist überhaupt kein Thema :)
    Auch die Trennfrequenz :wink:
    2. Der Schalter für x1 und x10 steht für mal 1 oder mal 10. Hiermit kannst du die Frequenz umschalten.
    Wenn am Poti die Beschriftung 45-500 Hz steht ist das für den Modus x1.
    Beim x10 Modus wird der Skalenbereich mal 10 genommen und du hättest dann einen Bereich von 450-5000 Hz.
    3. Summed müsste die Funktion sein, wenn du ein Stereo Signal verarbeiten möchtest, aber du nur eine Seite bedienen willst. Sprich der Kanal Links und Rechts sich 100% gleichen. Dann kannst du auf "summed" schalten und hasst nicht die Arbeit die Potis beider Kanäle gleich einzustellen, hier wird einfach die rechte Seite (Channel Two) ausser Kraft gesetzt :wink:
  • martin heinrich
    • 26. September 2009 um 13:23
    Vielen Dank für die Antworten! Habs geschnallt :)
  • AlphaC
    • 27. September 2009 um 01:04
    FALSCH!!!
    Summed bezieht sich ausschließlich auf den LF (Bass) Ausgang! NUR HIER werden die Eingangssignale beider Kanäle summiert und dann auf den Ausgang, der mit "Lo LF SUM" bezeichnet ist ausgegeben!!!
    Die Pegel der Ausgangssignale für "High" werden weiterhin für beide Kanäle getrennt geregelt! Wichtig ist hierbei zu beachten, dass durch die Signaladdition der Ausgangspegel um bis zu 6dB höher sein kann, als bei separatem Betrieb er Lo-Outputs!
    Hintergrund ist, dass es in der Praxis stets sinnvoll ist denn Bass (unter 200Hz) mono zu fahren...
    Alles weitere siehe: RTFM!!!
  • klangcharakter
    • 27. September 2009 um 04:37
    Zitat von "AlphaC"
    FALSCH!!!
    Summed bezieht sich ausschließlich auf den LF (Bass) Ausgang....
    Ah :)
    Danke für die Berichtigung. Das war mir neu.
