  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
18x1,5mm² LaKa neuerdings unzulässig?
  • Backi
  • 5. April 2003 um 15:51
  • Backi
    Ich habe heute gehört, dass die 18x1,5mm² Leitung als Last Multi Core nicht mehr zulässig seien. Angeblich nur noch mit 2,5mm² Querschnitt.
    Ein Grund für das Verbot würde mir schon einfallen: Bei der üblichen 1,5² Belastbarkeit von 16A wird das Kabel zu warm. Klar, da stecken ja auch 18 Adern in einem Mantel. Thema Wäremeabfuhr...
    Hat da jemand einen Aprilscherz losgelassen, der erst jetzt bei mir ankommt oder ist da was dran?
    cheers
  • LMS-Daniel
    • 5. April 2003 um 16:43
    Generell ist -entgegen vielen anderen posts und Meinungen- ein 18x1,5qmm sicherlich zulässig, sind aber immer (wie bei jeder Leitungsdimensionierung) mehrere Faktoren zu Berücksichtigen:
    - Umgebungstemperaturen
    - Häufungsfaktoren
    - Länge der Leitung
    - bei mehradrigen Leitungen die angeschlossene Last unter
    Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit
    usw.
    Die neueste VDE-Fassung 0100 T.520 lässt mitlerweile sogar teilweise höher maximal zulässigen Belastungen im vergleich zur vorhergehenden Fassung zu.
  • Tobias P.
    • 5. April 2003 um 17:18
    Hi!
    Kommt auf die Leitungslänge an. Bei Längen bis 15m verwende ich 18 x 1,5mm^2, bei längeren Kabeln 2,5mm^2.
    Wir rüsten in der Firma momentan auch alles um, so dass wir keine 1,5er Kabel mehr haben, die länger als 20m sind.
    Längere werden zerschnitten und es werden dann 5m oder 10m Lakas draus gemacht.
    Grundsätzlich isses aber zulässig, wurde mir von diversen Elektromeistern und Technikern bestätigt.
    CU, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Markus Verza
    • 6. April 2003 um 21:46
    Die Antwort findet sich in der DIN 15565-8 " Elektrisches Energieverteilungssystem für Film- und Fernsehproduktionsstätten" Teil 8: Multicore-Systeme
    In dieser Norm sind Systme bis zu 12 Kanäle genormt. Die benötigen natürlich min 25 Adern. Auch die 8 Kreis Variante mit 17 Adern wird ausdrücklich erwähnt. Die 18. unbenutzte Ader mach natürlich nichts :)
    zu den Längen sagt die Norm:
    10/13A Sicherung -> 1,5mm² -> max 50m
    16A Sicherung -> 2,5mm² -> max 75m
    25A Sicherung -> 4mm² -> max 30m
    Bei Automaten mit Auslösecharakteristik B 20% größere Leitungslänge.
    Erstaunlicherweise wird zu Kabelbündelung nichts gesagt.
    Die Verwendung von PVC Leitungen ist nur Innen zulässig.
  • Backi
    • 6. April 2003 um 22:23
    Danke fürs nachschauen, Markus!
    Sicher das sich da in den letzten Tagen/Wochen nichts getan hat?
    regards
  • Markus Verza
    • 6. April 2003 um 22:28
    Sicher ? nein
    Meine DIN ist schon einige Wochen alt. :)
    Wenn es wichtig ist muß du dir eine bestellen oder mal schauen ob du Online das Datum der gültigen Version bekommst.
  • Backi
    • 6. April 2003 um 22:45
    Wichtig? Naja, wäre halt die Mißachtung einer (neuen) Vorschrift.
    Aber wenn Du es nicht weißt, dann muss ich es auch nicht wissen... :)
    Danke nochmal!
    cheers
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
