Netzspannung nicht mehr wähbar?
  • Thorgy
  • 2. Oktober 2009 um 08:05
  • Thorgy
    Halo Gemeinde,
    beim stöbern auf ausländischen Seiten habe ich festgestellt, dass Markenvertärker doch um eniges günstiger sind,
    als hier zu Lande. Ein Import kann sich teilweise lohnen...
    Darum geht es mir aber nicht.
    Mit Entsetzten habe ich festgestellt, dass weder Yamaha, noch QSC eine umschaltbare Netzspannung haben. Meine
    Anfrage bei Yamaha per Email ergab, dass das Netzteil getauscht werden müsse. Übrigens, die Mail wurde nach sage und schreibe
    2 Minuten beantwortet! Respekt.
    Bei QSC habe ich die Manuals gelesen- diese besagen, dass es darauf ankäme, für welches Lang produziert wurde...
    Ich frage mich nun, war nicht gerade bei Schaltnetzteilen die Eingangsspannung nicht so ausschlaggebend? Ich erinnere mich
    an einige Geräte, die konnte man ohne Umschaltung an 110-230 Volt betreiben. Allerdings waren das nur Kleingerätschaften.
    Funktioniert dies bei Schaltnetzteilen, welche richtig Leistung erzeugen nicht mehr?
    Weiß hier jemand was fundiertes?
    Mac
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • tufkamar
    • 2. Oktober 2009 um 09:14
    rein technisch wäre es sicher kein Problem, die entsprechenden Netzteile für Weitbereich auszulegen - nur "leider" braucht man eben, um z.B. aus 110V die nötige Leistung herauszubekommen viel höhere Ströme als bei den bei uns üblichen 230V - und ich _vermute_ daß die entsprechenden Änderungen zu kostspielig sind, um sie in jedes Gerät "einfach so" einzubauen.
  • djobi
    • 2. Oktober 2009 um 21:56
    joah, aber zumindestens bei Yamaha ist das doch nichts neues: beim SPX 900 gibt es auch unterschiedliche Netzteile, hab letztens noch eins umgebaut - und die Serie gibts ja schon ne Weile ;)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    Einmal editiert, zuletzt von djobi (3. Oktober 2009 um 17:44)
  • tufkadib
    • 3. Oktober 2009 um 16:54
    Man sollte sich anschauen, wie die 115- und 230V-Netzteile aufgebaut sind. Evtl. wollte hier der Hersteller das Rad nicht neu erfinden und hat dem 115V-Netzteil am Eingang einen Spannungsverdoppler verpaßt. Wenn man den umlötet, braucht man kein komplett neues Netzteil.
    DirkB
  • Jens Droessler
    • 4. Oktober 2009 um 06:28
    Die Sache ist so, dass bei Schaltnetzteilen entweder Weitbereich (teuer, weil das Netzteil sowohl 230V und Strom I alsauch 115V und Strom I*2 können muss) oder eben für die jeweilige Netzspannung ein eigenes Netzteil gebaut wird. Letzteres ist ja bei den Stückzahlen und der hohen Automatisierung kein Problem mehr.
  • Thorgy
    • 4. Oktober 2009 um 10:47
    Ds klingt alles logisch- leider ist damit eben auch die Flexibilität des Marktes gestorben! Schade für den Endverbraucher.
  • kalaus
    • 4. Oktober 2009 um 11:40
    moin!
    wie jens schon schreibt:
    es ist vermutlich ne frage des preises. ich persoenlich kenns jetzt nur von crown - vermutlich ist es aber bei qsc und kollegen nicht anders - die grossen (und teureren) touring stufen ( a la i-tech) haben weitbereichsnetzteile (die alte ce4000 hatte das auch schon). etwas billiger als automatisch aber immer noch teurer als festspannung ist ne manuell umschaltbare spannung.
    je weiter es preislich nach unten geht, desto fester ist dann die betriebsspannung. :D
    nen angenehmen sonntag wuenscht klaus
