  4. Biete
Showtec LED Par 64 Short 18 x RGB 3-in-1 LED / 4er BARs
  • Techno
  • 7. Oktober 2015 um 14:24
  • Techno
    ich verkaufe meine LED 4er Bars von Showtec als Set.
    Ein Set besteht aus folgenden Komponenten:
    1 x Showtec Booster Bar 4
    4 x Showtec LED Par 64 Short 18 x RGB 3-in-1 LED
    Ich habe insgesamt vier dieser 4er Bars und verkaufe diese aus Platzgründen. Eventuell ist auch ein Einzelverkauf der Scheinwerfer und Bars möglich, bei Interesse bitte melden! Die Geräte sind alle samt 2,5 Jahre alt, technisch einwandfrei und haben minimale Gebrauchsspuren.
    Die Fotos 3-6 sind Originalfotos der LED Bars.
    Beschreibung und Technische Daten:
    Die Showtec DMX Booster Bar ist ein innovatives und exklusives Produkt, das von den Ingenieuren bei Showtec entwickelt wurde. Dieser T-Bar Controller ist für alle LED- und DMX-Geräte sehr geeignet. Die DMX Booster Bar ist eine 4-Kanal Sliding T-Bar. Aufgrund des eingebauten Boosters ist jeder Kanal isoliert und verstärkt, so dass sichergestellt wird, dass alle Geräte das bestmögliche DMX-Signal empfangen.
    T-Bar Controller für LED- und DMX-Geräte
    Länge: 150 cm
    4 Power Outputs
    4 DMX Outputs
    1 DMX Link
    3- und 5-pol. XLR-Anschlüsse
    DMX Signal LED
    Power Signal LED
    M-10 Sliding Profile
    Spigot Adapter
    Powercon Input 240V / 50Hz
    Powercon Output 240V / 50Hz
    Der neue Showtec LED Par 64 18x 3-in-1 Parcan verfügt über eine nuancenreiche Farbmischung und einen hohen Lichtoutput. Durch die digitale Adressierung ist der Aufbau einfach. Durch die DMX-Steuerung, die Musiksteuerung und die Master-Slave-Steuerung ist der LED Par 64 sehr vielseitig einsetzbar. Das Gerät ist mit 7 eingebauten Programmen für Stand-alone ausgestattet. Bei allen Stand-alone Programmen können Geschwindigkeit und Strobe eingestellt werden.
    LED: 18x 3-in-1 LED
    Spannungsversorgung: 240V / 50 Hz
    Energieverbrauch: 65W
    Powerlead: 150cm, Schuko-Anschluss
    Steuerung: DMX, Auto, Music, Master/Slave
    DMX: 3,5 Kanäle
    DMX Anschluss: 3 pol XLR
    Adressierung: Digital
    Abstrahlwinkel: 40°
    Wiederholrate: > 400Hz
    Abmessungen: 270 x 270 x 370mm
    Gewicht: 2,6 kg
    Preis pro Bar 400 €
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
