Hey,
ich weiß es wurde oberflächlich oft, meist grob in alten Beiträgenangeschnitten, dass:
A) Aufstellen von Subwoofern auf dem Boden (HalfSpace) den Frequenzgang beeinflusst, sodass eine Box tiefer spielt und gleichzeitig unter 100 HZ mehr Pegel erzeugt,
Kann das jemand technisch detailierter erklären? Beim Pegel ist es noch für mich halbwegs nachvollziehbar, beim Frequenzverlauf hört es aber dann auf ![]()
B) gleiches heißt es beim "Stacking", auch hier soll der Frequenzgang nach unten verbessern.
Fürs Stacking sollte die Distanz dann laut Faustformel bei unter 80cm, je nach dem welche Frequenzen abgedeckt werden.
C) Gibt es irgendwo nen Beitrag dazu? Mit Beispielfrequenzverläufen für Stacking, für Full vs Halfspace? Habe dies zumindest irgendwo die Tage mal gesehen, Halfspace vs Fullspace, aber finde es jetzt nicht mehr
D) Addiert sich der Gewinnt aus A+B einfach? Oder nimmt der "Mehrzuwachs" ab einem gewissen Punkt stark ab? Wo sind die Grenzen?
Bsp: Wenn ich eine hochabgestimmte Bassbox (~ z.B. BR Tuning bei 55++HZ, Grenzfrequenz 50HZ) an einer Wand, auf dem Boden abstelle, und ein Stacking von 4 Boxen zusammen stelle, könnte es sein, dass die Boxen dann z.B. bis 25HZ linear runter spielen?
Das Thema ist in erster Linie auf Nahfeld, in geschlossenen Räumen mit Bassreflex bezogen.
