  4. Verstärker
Verstärker für einen Cerwin Vega 154 gesucht
  • Mario Klink
  • 16. Dezember 2015 um 13:56
  • Mario Klink
    also..ich hab ein kleines problem..
    und zwar gehts um meine kleine werkstattbeschallung, zurzeit bestehend aus zwei Visaton BG20 in Geist-BL hörnern ( ahnlich den bekannten "viechern")
    diese sollen demnächst durch einen Cerwin Vega 154 im bass unterstützt werden.
    das ganze soll aber moglichst günstig bleiben, deshalb dachte ich ich kaufe die verstärker gebraucht.
    die planung bisher sieht vor:
    - Die hörner an eine T.amp S-75 oder ähnliches
    - Frequenzweiche: Behringer CX2300 oder
    ähnliches
    - amp fur den sub? (Bräuchte halt so zwischen 200-500 watt an 4 ohm, die frage ist, soll ich ne 2 kanal nehmen und nur 1 kanal nutzen? oder gibt es günstige gebrauchte die auch 4ohm brücke mit machen? was habt ihr für vorschläge?
    am liebsten wäre mir wenn der sub amp um 150 euro zu haben ist...
    Edit: hab Grade auf der Suche die QSC usa amps endeckt. Bei denen heißt es pro Kanal 2 Ohm stabil, Brücke aber nur 16 und 8 Ohm... Aber eigentlich müssten dir doch auch 4 Ohm können gebrückt? Weiß jemand was dazu?
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • waldschrad99
    • 16. Dezember 2015 um 16:04
    Ist das wirklich ein kleines Problem, oder brauchst Du tatsächlich Hilfe, um auf dem proppevollen Gebrauchtmarkt für kleines Geld 2 ordentliche konventionelle Endstufen zu finden?
    Da steht doch genug bewährtes Eisen von ZECK, CREST, DÖNERCORD, QSC, usw. rum ...
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-109204-Dynacord+PCA+2450+
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-109739-Powe…cstore+Endstufe
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-109554-Cres…%C3%A4rkerrack+
    ... oder hier, über 100 Stück QSC
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-109368-QSC+…2x500Watt-4Ohm+
    Manchmal sogar irgendwelche Mono-Blöcke, die aussehen als ob sie 3,5t wiegen :shock:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-106060-Ends…+aus+Tonstudio+
    Auch aktive Frequenzweichen gibs genug.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-66676-Signa…der++3-Way+Mono.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-85719-Frequ…+IMG+MCX-200-SW
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-109729-dB+T…iche+mit+X+Over
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-108002-Mona…he+zu+verkaufen
    ... und-so-weiter ...
    Wenns jedoch ne lüfterlose Endstufe werden soll, schreibs halt explizip dazu.
    (siehe Link zu Mono-Blöcken)
  • Mario Klink
    • 16. Dezember 2015 um 16:14
    ... das proble ist nicht die 2 kanal für die tops und auch nicht die frequenzweiche,
    wonach ich gefragt habe ist der amp für den sub.
    ich habe einen (1) sub mit 4 ohm. und fragte ob es bezahlbare amps gibt die 4 ohm brücke aushalten ( ich kenne nämlich keine , nur die qsc , aber da gibts widersprüchlcihe angaben im internet))
    oder ob es vielleicht sinnvoller ist einen 2 kanal amp zu nehmen und den sub nur ein einem kanal zu betreiben.
    darum ging meine frage!
    achja...lüfterlos muss es nicht sein :)
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mario Klink
    • 18. Dezember 2015 um 01:13
    so...hab wohl was gefunden...wird denke ich ne qsc usa 850 ;)
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Daniel Muntau
    • 10. Januar 2016 um 02:08
    Hi
    jetzt erst gelesen: denke nicht das du indoor diese Leistung abrufen wirst ;)
    Oder hörst du da im bunker wirklich laut?
    Danke
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Mario Klink
    • 13. Januar 2016 um 22:23
    Ja... Ab und zu hör ich schon mal gerne laut
    BUNKER SOUNDWORKS
