  3. Wichtig
  4. Diskussion über Funktionen und Regeln des Forums
paforum bringt Browser zum Absturz
  • siedfleisch
  • 15. Oktober 2009 um 09:35
  • siedfleisch
    Hi!
    Seltsame Erscheinung bei einem meiner Rechner: Seit Montag bringt der Aufruf von paforum.de alle Browser zum Abschmieren.
    Ich hab zuhaus einen Rechner (älterer Laptop mit W2K), den ich selbst eher selten zum Browsen benutze. Am Montag wollte ich abends mal kurz ins PA-Forum reinschauen, nach Aufruf der Adresse ist dann der IE6.xxx abgeschmiert. Hmmm...mit Mozilla probiert, aktueller Stand 3.5, gleiches Spiel. Hab dann noch zusätzlich Opera installiert: Schmiert auch ab!
    Es gibt sonst keine Probleme, jedenfalls kenne ich keine andere Website, die sowas auch kann.
    Irgendjemand eine Idee?
    Danke + Gruß: Win
  • ukw
    • 15. Oktober 2009 um 12:11
    Auch Win2K User - alles gut und funktionabel
    mit Opera 9.64 und Opera 10
    sowie mit Firefox 3.5.3
    Ie Explorer habe ich die Eier abgeschnitten ... :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • ukw
    • 15. Oktober 2009 um 12:17
    Auch Beiträge schreiben geht mit beiden Browsern. (Hier gerade mit Opera 10 )
    Ich vermute Dein alter Laptop hat ein Problem... oder die Firewall blockiert die Browser.
    Win 2000 läuft wunderbar glatt schnell und auch sicher.
    1,6 Ghz Prozessor und 768 MB Arbeitsspeicher :)
    LT Taskmanager nur 15 Prozesse aktiv wenn im Internet browsend (also einschließlich Spybot und Zonealarm)
    mehr Windoof braucht kein Mensch ...
  • siedfleisch
    • 15. Oktober 2009 um 19:01
    Welche Firewall ;)
    Habe gerade einen Direktlink in eins der Bretter genutzt, der noch in der Historie drin war, so bin ich jetzt ohne Probleme hierher gekommen.
    Es ist also nur die Titelseite ganz außen... Komische Sache!
    So, gerade noch mal probiert, es ist immer noch so: paforum.de aufrufen, die ersten Werbungen blinken los, dann erbarmungsloser Absturz des Browsers. Naja, dann steig ich eben gleich ins Forum ein.
  • ukw
    • 15. Oktober 2009 um 19:46
    Ich kapier nicht, was da abstürzt. Egal wie ich "das Forum" betrete - die Browser stürzen nicht ab.
    Vielleicht hast Du 'ne Zecke um Pelz?
  • mringhoff
    • 15. Oktober 2009 um 19:47
    Bei mir ist alles einwandfrei (einmal mit Google Chrome und auch mit IE)
  • Kracky
    • 16. Oktober 2009 um 00:27
    Hab mir gerade mal den Quellentext der Startseite angeschaut, das einzigste was auffällt ist das die Werbung mit Shockwave Flashplayer animiert ist, es sich also um .swf Dateien handelt. Hier im Forum sind die Werbungen als .gif animiert. Ich geh davon aus das dein Shockwave Plugin der Auslöser für dein Problem ist, mein Tip wäre also http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/ downloaden, neu installieren und mal schauen obs geht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • HaPe
    • 17. Oktober 2009 um 04:18
    Habe auch grade eben eine Meldung meines Feuerfuchses erhalten, das er aufgrunde einer Diskrepanz zwischen http://www.pa-forum.de und DOTNET von MS gerne neustarten möchte. Könnte das vielleicht ein Grund sein?
    Bei mir auf der Arbeit läuft das Forum übrigens auch nicht vernünftig. Dort allerdings auf IE6 (leider).
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. Oktober 2009 um 10:29
    Das Forum selbst verwendet kein .NET. vtb2b.de schon, aber nur in Form von ASP.NET, der Brwoser sollte nichts als HTML erhalten.
  • siedfleisch
    • 18. Oktober 2009 um 01:19
    Zitat von "Kracky"
    .....Ich geh davon aus das dein Shockwave Plugin der Auslöser für dein Problem ist, ...
    Scheint so. Ich habs gerade mal per Systemsteuerung deinstalliert, das führt schon dazu, daß Opera und Firefox nicht abstürzen, sondern zwei freie Werbeflächen anzeigen. IE6 schmiert weiter ab. Merkwürdig nur, daß das Problem sonst nicht auftrat. Bei Thomann z.B. auf der 2ten Seite gibts jetzt auch ein großes Loch.
    OK, der Rechner i s t alt, niemand nimmt den noch gern zum Surfen, weil vieles sehr langsam geht. Das Forum macht ja da schon eine Ausnahme.
    Ein Ausweg ist bekannt, also ist soweit alles klar. Danke fürs mitdenken.
    Win
    Noch ein kurzer Nachtrag:
    Habe mittlerweile das Flash-Plugin nachinstalliert. Beim ersten Aufruf von paforum.de kam die Startseite mit zwei leeren Werbefeldern mit jeweils einem Startpfeil darin. Die Strassacker-Werbung lief nach Anklicken, als ich dann die LD-Werbung gestartet hab, ist Opera wieder abgeschmiert.
