Vorschläge gesucht - Topteile zu IMG PSUB 415/SW
  • Tom Wantler
  • 23. März 2016 um 22:46
  • Tom Wantler
    Hallo liebe Beschaller,
    ich habe hier noch ein Pärchen "IMG Stage Line PSUB 415/SW" herumstehen.
    Aus etwas Altmaterial möchte ich so eine kleine und sehr günstige Anlage in dem Mietbestand aufnehmen, womit der nichtversierte Schüler und Student problemlos zurecht kommen wird.
    Das heist in einem Winkelräck werden Endstufe, Limiter und Mischpult (USB fähig) fest verbaut, so das der Anwender nur die Speakons auf der Rückseite des Racks einstöpseln muss.
    Grundsätzlich fehlen mir für das System nur noch eine passende Endstufe und die Topteile.
    Bei den Tops möchte ich sehr gern qualitativ eng an den Bässen arbeiten. Das heist es bringt mir nichts wenn der Hochtonbereich sehr lautstark und brilliant zugleich klingt.
    Die Tops müssen zudem definitiv passiv betrieben werden! Ein Budget möchte ich an dieser Stelle nicht nennen. Aber wenn man von den Bässen ausgeht machen wohl Tops >300€/Stk. wenig Sinn. Gebrauchtgeräte sind natürlich sehr willkommen!
    Was meint Ihr was hier das passenste wäre?
    Weiterhin dachte ich mir bei der Endstufe eine Behringer iNuke NU4-6000 DSP. Hier hätte ich alles was ich brauche in einer Kiste (Frequenzweiche, Limiter, 4 Ausgänge, etc.). Die Bässe werden mit 500W RMS und 1500W Peak von Seite des Herstellers angegeben. Haltet Ihr die 450W maximale Ausgangsleistung (8Ohm) der Endstufe an den Bässen für Sinnfrei?
    Ich möchte aufgrund des Gewichts ungern 2 Endstufen + Frequenzweiche in das Winkelrack schrauben. Eine 2HE Lösung wäre für mich ideal.
    Vielen Dank für jede Hilfe!
    PS: Der Hersteller gibt als passendes Topteil den IMG PAK 112 oder 115 an. Den 112er habe ich mal auf einer Kirmes in einem nahen Dorf gesehen. Dort konnte mich das Teil überhaupt nicht überzeugen!
  • Bjoern.Westphal
    • 11. Mai 2016 um 12:30
    Moin aus Bremen,
    in den PSUB-415/SW sind als Basstreiber die SP-38A/500BS drin
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…r/sp-38a-500bs/
    du solltest mal nach PAB-412/SW oder PAB-415/SW auf dem Gebrauchtmarkt schauen, tauchen noch hin und wieder auf
    wenn es was neues sein darf empfiehlt mein Kollege PAB-212MK2
    http://www.monacor.com/de-de/img/prod…siv/pab-212mk2/
    oder gar die MOVE-12
    http://www.monacor.com/de-de/monacor/…erohm-/move-12/
    Björn Westphal MediaReferent MONACOR INTERNATIONAL
  • Tom Wantler
    • 14. Mai 2016 um 10:46
    Hey Björn,
    vielen Dank für deine Rückmeldung!
    Inzwischen sind es bei mir die LD Stinger 12 geworden. Diese ergänzen sich wunderbar mit dem System!
    Zu deinem Vorschkag der "Move-12":
    Die PSUB 415 gabe es mal für etwa 500€, heute gehen die gebraucht für 250€/Stück weg. Darauf dann Topteile für 1200€ stellen? Das sind doch wie Perlen für die Säue oder?
