  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
LDE122 fliegen lassen
  • figo
  • 25. Oktober 2009 um 14:00
  • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 07:40
    Darf ich eigentlich Stahlseile nehmen, mit Pressklemmen an den Enden, und einmal um die Truss (wie bei nem Safety, also Zweisträngig), dann die Enden per Schnellverbindungsglied/Schraubkarabiner/Schäkel an die Öse dran? Natürlich jeweils pro Flugpunkt!
    Oder muss man definitiv an einen RingösenCoupler etc., bzw. darf nur BGV C1 Konforme Ketten und Gurte nutzen?
    Wenn ja, einsträngig geht auch? (Wenn das bei nem Safety zugelassen ist, warum dann net zum aufhängen?!)
    PS:
    Nochma ne 2 Fragen
    - Drahtseilklemme ist ja nicht zulässig, ich frage mich warum genau, da sich die Schrauben/Muttern lösen könnten, nachgeben könnte, oder ist es einfach nur nicht manipulationssicher?
    - Bin ich richtig informiert, dass wenn meine Hanging Clamp, bzw. RingösenCoupler 340kg "kann", dass ich das durch 12 teilen muss, sprich bei 2 Clamps ne Kiste von 55kg dran hängen darf, oder passt das schon mit der angegebenen Tragelast?
    Mit freundlichen Grüßen
  • timotimo
    • 14. Januar 2010 um 10:15
    ja, du darfst zweisträngig an einem Stahlseil aufhängen. Einsträngig auch, dann mit Ringösen-Coupler.
    Drahtseilklemme quetscht das Drahtseil, und beschädigt es dadurch ja schon bis zur Ablegereife.
    Was steht denn auf deinem Ringösencoupler: "340 kg WLL" oder "340 kg nach BGV C-1"?
  • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 10:28
    Ich hab nurma flott im Netz bei Doughty gesucht wegen dem Gewicht, da stand "SWL: 340 Kg",
    Wobei SWL nicht das Gleiche wie WLL sein sollte, da WLL wohl nach "Vorschrift" und SWL nach Herstellerangabe ist?!
  • timotimo
    • 14. Januar 2010 um 10:45
    Nicht ganz: http://www.irata.org/uploads/healthandsafety/WLLSWL.pdf
    In die WLL (oder SWL)-Angabe rechnet man zunächst den Sicherheitsfaktor rein und dann durch 12. Wenn der enthaltene Sicherheitsfaktor größer oder gleich 6 ist dann reicht es die Angabe durch 2 zu teilen. Also wären bei Angabe "WLL/SWL 340 kg" bis zu 170 kg dranzuhängen.
    Falls ich da falsch liege, korrigiert mich bitte.
