Yamaha M7CL-48 plus Cobranet mit BSS Soundweb
  • Tschoh100
  • 15. November 2009 um 11:30
  • Tschoh100
    für eine Multifunktionelle Veranstaltungshalle möchte ich ein Yamaha M7cl-48 anschaffen und müsste damit auch diverses Routing lösen.
    Am Hallentechnikplatz im 3.OG mit Blick in die Halle gibt es die üblichen Audiozuspielgeräte CD DVD MD und MP3 sowie 4 Funkmikrofone weiters gehen von dort auch die Ausspielwege zum Solid State Recorder /MP3 bzw. zu ELA. Eine weitere Ausspielschnittstelle zum Amping ist im 4.OG vorzusehen(8xOUT)
    Die räumliche Anordnung sieht weiters 6 Mediennischen vor, wo jeweils 4 Ein und 4 Ausgänge (symm.XLR) für verschiedene Einspielungen (Audiowagen mit/oder Submixer, drahtgebundene Mikrofone, Ipod,....) und Ausspielwege (Monitoring, Ton für Kameras, ....) zur Verfügung stehen müssen.
    ja und das M7cl muss für den Fall auch unten in der Halle als FOH-Desk dienen können (dazu braucht es auch noch ein Digitales Stagebox System zw. FOH und Bühne) wobei die Haupt-Audiozuspielwege und Ausgänge zur ELA und Hallenbeschallung unabhängig funktionieren müssen.
    Verkabelung: KAT7 und LWL ist vorhanden.
    Was die Cobranet Vernetzung für die gefragten abgesetzten Ein- und Ausgänge betrifft denke ich an BSS BLU.
    die Frage ist ob jemand bereits praktische Erfahrungen und Detailideen zum Setup zw. M7CL und BSS Soundweb System hat?
  • tufkaklto
    • 15. November 2009 um 12:13
    Hallo
    Ich würde ev. auch über Rocknet nachdenken, damit kann man das auch lösen, und es soll dann da auch mal DSP in der 300 Serie kommen, damit könnte man die matrix auch noch bedienen.
    Nur so ein Gedanke.
  • simonstpauli
    • 15. November 2009 um 13:27
    Du brauchst also 2 Systeme:
    Eine dezentrale Digitalmatrix (z.B. Soundweb oder DME), vernetzt über Cobranet (was durchaus Sinn ergibt, Layer-3-Protokoll, mittlere Latenz, switchbar und V-Lan-fähig). Über die Netzwerk-Topologie würde ich lieber 4x nachdenken, bevor ich ein solches System aufbaue.
    Also z.B. Redundanzen einbauen, zusätzlich freie Leitungen für den Fall eines Leitungsdefektes für alle neuralgischen Verbindungen. Und Achtung, Redundanzen in der Netzwerktechnik richtig einbauen muß man auch können, ich empfehle mindestens 2 Audio-Netzwerk-Seminare zu besuchen (Yamaha macht sowas z.B.).
    Die Qualitäts der verlegten Leitungen ist natürlich auch zu prüfen (gibt es Meßprotokolle?)
    Das FOH-System. Wenn von diesem Pult auch Monitor gemischt werden soll fällt für mich CN raus, weil die Latenzen dann gefährlich hoch werden (CN + M7 + Wandler).
    Hier ist ein Layer-2-System besser (ES und die anderen p2p-Digicores. Wenn es denn ein Digicore werden soll.
    Die Anbindung an die Hausanlage natürlich dann wieder über CN (genau wie alle anderen "Input Bays")
