KS Aktiv PA, CPA-12, CPA-LW, CPA SUB/2
  • sunshineband
  • 29. November 2009 um 16:49
  • krzysztof schwierz
    • 8. Januar 2010 um 17:54
    Was Skorpi schreibt:
    "ob allerdings eine tt22a mit zwei 4PRO 8003 pro seite mithalten kann, kann ich nicht sagen. - ich denke aber schon, denn 4x 15" haben mehr fläche als 2x 18".
    Aus meinen Erfahrungen kann ich locker sagen, dass ein 18er schon nicht schlecht sein darf... um mit einem kleinen TSM Sub dp+ mithalten zu koennen :D
    Die TT22A sollten die Subs - 2x 18 - locker packen - denn mit 1x seeburg aktiv + 1x passiv bekomme ich definitiv "mehr" bass als vorher mit 1 Stueck TTs18A.
    mfg ;)
  • bemi
    • 8. Januar 2010 um 18:44
    Zitat von "black jack"
    Ich hatte nicht 2x die CPA 12 sondern 2 pro Seite also 4 x CPA 12.
    Dann ja das asym. Horn eher kontraproduktiv. Die CPA10/12 wuerde ich nur ungern nebeneinander stellen. Funktionieren koennte kopfuebereinander, wobei dann die asym. Hoerner auch nix bringen aber wenigstens nicht so ineinander reinspielen.
    Fuer die Anwendung sind dann eher die CPA5 sinnvoll.
    VG bemi
  • black jack
    • 8. Januar 2010 um 20:23
    VG bemi
    Das geht sehr gut weil die Gehäuse der CPA 12 sogar so gebaut sind das man mit dem richtigen "Flugrahmen" 2 stück nebeneinander Fliegen kann. Da gibt es dann auch keine auslöschungen sondern der Pegel erhöht sich dadurch dann.
    Untereinander geht weniger gut. Weil dann ein Horn in das andere spielt und dann hat man auslöschungen bzw. Pegeleinbrüche. Weil das Hörn Werksseitig schon nach unten abstrahlt.
    CPA 5??? Was soll das den sein? Wenn Du die CPA 15 meinst die ist für solche anwendung zu schade. Die passen eher in ein Theater,...
    Wenn es gar nicht anderst geht dann nehm ich sowiso als das C-Line :D
    Mfg Dom
    Verleih und Verkauf Proffesioneller Ton-, Licht und Videotechnik. DJ-Service...
    KS-Audio, Highend Systems, Hazebase, ...
